Вырубается электричество в квартире, в чем прикол?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Profanus, 21.12.10.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Добрый день всем! Специалисты подскажите пожалуйста! Исходные данные: на кухне (многоэтажка) от розетки для электроплиты (три вывода) отведена еще одна розетка. Хотел ее поменять. Выключил автомат, который на плиту и соответственно эту розетку. Проверил пробником все выводы на розетке - не горит. Стал разбирать, случайно замкнул два вывода на выключенной розетке - вырубился общий автомат на всю квартиру. В чем фокус? Что делать?
    Самый простой ответ - вызови электрика, знаю. Но может еще какие-нибудь ответы есть?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ещё может быть то, что вырубился не автомат, а УЗО...
  3. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    А какая марка у автомата? Может у Вас там диф.автомат?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А нельзя поподробнее, только попроще как не для электриков.:) Как отличить УЗО и что в этом случае делать. И почему оно отключается. Пошел, посмотрел - действительно может это и УЗО.
    Сходил, сфоткал. Выключен автомат на розетку, вырубается то, что внизу.
  5. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Диф.автомат. 2-полюсной. УЗО и автомат в одном флаконе. При замыкании "ноля" на "землю" работает исправно)
    А зачем Вы их замыкаете-то?
    Фокус в том, что на кухню Вы, через автомат, отключаете только фазу, а "ноль" остаётся подключенным.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Задел первый раз случайно, а поскольку розетка обесточена, то не поверил, что это от моих действий все вырубилось. Включил, проверил - действительно замыкаю обесточенную розетку и все вырубается. Так и должно быть? В чем тут дело?
    То есть все нормально? Криминала никакого нет?
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    УЗО создан на базе измерения баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.(как в вашем случае)
    Он же измеряет алгебраическую сумму токов протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырем для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать нормальное (допустимое) значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка ,и как результат - срабатывание на отключение. Как то так.:)
  8. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Во-во, именно это я и хотел сказать ,
    вообщем "забейте", но если не хотите при свечках проводку продолжать делать, то постарайтесь не замыкать
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Примерно о чем речь понял:). Спасибо. Получается,что все в порядке? Так и должно быть?
  10. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Да. Ничего страшного не случилось. Заодно, можно сказать, проверили защиту Вашей "электроустановки".
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Спасибо,господа! Что бы я без Вас делал?!!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ага, защищена эта линия у вас АВ на 40А(см. фото). Кабель у вас там на плиту и розетку какого сечения? Или у вас 2 розетки по 40А? сомневаюсь. Какой добрый человек вам это cделал? Как увидите его, передавайте ему привет.
    На вопросы не забудьте ответить, а то фото честно не очень, но АВ на 40А(цыфры) очень похоже.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сечение провода оценить не представляется возможным, поскольку все прокладывалось при строительстве дома лет ...цать назад. Проводка естественно скрытая. Единственное можно точно сказать, что плита, для которой делали проводку была общей мощностью чуть больше 7 квт. А щиток делали год назад при кап.ремонте дома.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    АВ на 40А - верно?
    На выходах всех трех АВ. У вас вроде АВ 16А, 16А, 40А. А доп розетка от плиты на что идет (духовка, микроволновка или что)?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На все электроприборы с заземлением до 2х квт, поскольку все остальные розетки в квартире без земли.
