Предохранительный клапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем egrv-petr, 20.12.10.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Дизельный котел Ferrolli GN 1 N 02, по паспорту рабочее давление 4 bar. Я так понимаю предохранительный клапан должен быть не менее 5 bar. Сегодня купил предохранительный клапан 3 bar, продавец сказал достаточного этого. Стоит ли его поменять?
    В догонку. В паспорте на котел написано рабочее давление 4 bar, а в интернете нашел техническое описание котла, там пишут это максимальное давление. Все таки какой выбрать клапан.
    egrv-petr , 20.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Для Вас оптимальным выбором клапана будет - 3,5 бара.
    Указанные 4 бара в инструкции, есть наивысшее рабочее давление для теплообменника котла. Но это совсем не обязывает Вас нагнетать давление к верхнему пределу 4 бара. Вполне нормальным является ..1,5-2,5 бара.
    А момент сброса ограничьте 3,5 .и с котлом будет всё в порядке.
    Legatron , 20.12.10
    #2 + Цитировать
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Спасибо. Интересно а какой перепад давления бывает при холодной СО и при горячей.
    #3 + Цитировать
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    8% от обьёма жидкости. Расширительный бак 10%.
    MosKvach , 20.12.10
    #4 + Цитировать
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Нет. Вопрос был про давление, а не расширение. Перепед давления может быть очень разный (и 10% и 100%...). Все зависит от объема системы, от объема и настройки бака.
    vovova , 20.12.10
    #5 + Цитировать
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Я так понимаю что РБ при правильно настроенной системе компенсирует перепады давления. В инструкции на котел пишут давление на холодную СО должно состовлять 1,5 bar, тогда при правильно настроенной системе давление в горячей СО будет не более 2,5 bar. О чем и написал Legatron во втором посте.
    Всем спасибо.
    #6 + Цитировать
