Черновой пол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 20.12.10.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Чтобы не было путаницы:
    Черновой пол (в моем понимании) - это
    Что предпочтительней использовать для чернового пола:
    Фанера ФК -8 мм
    Фанера ФСФ - 8 мм
    OSB - 8 мм
    Как Вы считаете?
    1a7a3a , 20.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы ничего из вышеперечисленного не стал применять. Взял бы обычную обрезную доску в 25 мм толщиной.
    Караванбаши , 20.12.10
    #2 + Цитировать
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Ничего из вышеперечисленного. Пар куда уходить будет из утеплителя?
    mosich , 20.12.10
    #3 + Цитировать
  4. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Просто обрезная доска?
    Даже не вагонка?
    1a7a3a , 20.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем вам вагонка в подполе? Основная задача чернового пола удержать утеплитель. Так зачем городить недешевый огород из фанеры или ОСП там, где достаточно простой доски.
    #5 + Цитировать
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Причём даже с расстоянием(с дырами)!
    leskos , 20.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На лесопилке находите старые срезки-горбылины (они будут сухими уже), ошкуриваете их и кладете.:)
    Баир , 20.12.10
    #7 + Цитировать
  8. den40rus
    den40rus
    den40rus
    А чем будет плоха фанера?
    Тоже из фанеры собирался делать, выходит и дешевле и быстрей...
    den40rus , 20.12.10
    #8 + Цитировать
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Быстрее - может быть. Дешевле - если только фанера бесплатно досталась. Вообще она стОит намного дороже доски-дюймовки, тем более 2-го сорта (а лучше и не нужно).
    manager76 , 20.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Лучше из доски, т.к. некоторое время по этим полам надо будет ходить. А вагонка или фанера могут сломаться под весом тела.
    И лучше взять доску первого сорта. Разница в цене будет не большая, но не надо будет снимать кору с досок второго сорта. Ну, конечно, если бюджет позволяет.
    И еще, доски эти, те что к земле, я пропитал Сенежем зеленым.
    p.s. Доска еще удобнее тем, что легко ее можно сдвинуть, раздвинуть и т.д. при необходимости организации доступа.
    Максим Ра , 20.12.10
    #10 + Цитировать
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а кто сказал что это подпол? может это перекрытия между этажами..Кстати с первым понятно прибить обрезную 25 ку и с растоянием что б утеплитель не выпал, а вот как с перекрытиями между этажами? потолок первого это черновой второго ведь.
    кора вообще неприемлема - там живность есть
    gamaun , 20.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    А я утверждаю, что кору надо оставлять?
    #12 + Цитировать
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, оставить такой вид - с черепными брусками, прибитыми к балкам, на потолке жилого этажа - уж очень грубо. Надо бы чем-то потолок и подшить - вагонкой, фанерой, гипсокартоном - вариантов много. И на любой из этих вариантов можно спокойно положить утеплитель (если только не сыпать песок - тут могут быть проблемы). Так что все-таки речь идет видимо о поле первого этажа.
    Доску использовать удобнее еще и потому, что после строительства остается обычно довольно много всяких обрезков, отстатков от лесов, черновых настилов, даже опалубки фундамента. Вот их как раз можно попилить на черновые полы - там куски нужны, как правило, порядка 60 см.
    Alexey S. , 20.12.10
    #13 + Цитировать
  14. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    !МУЖЧИНЫ ОГРОМНОЕ ВСЕ СПАСИБО! ВСЕ ЯСНО.
    ВНИЗУ ЗЕМЛЯ - ЭТО НЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.
    1a7a3a , 20.12.10
    #14 + Цитировать
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Прибивать их не надо на черепные бруски. Просто положить. И если на полу первого этажа класть досточки, то кладите их с зазором около 1 см., т.к. из-за колебания влажности может произойти вспучивание при плотной укладке.
    #15 + Цитировать
