Не могу выгнать воздух
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Jondanger, 19.12.10.
  1. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Привет ребята,собрал отопление по данной схеме,не могу выгнать воздух в расшерительный бак Открытого типа )помогите может что не правильно я сделал? и можно ли установить бак закрытого типа?
    Jondanger , 19.12.10
    #1 + Цитировать
  2. funz
    funz
    funz
    Одесса
    А ,из чего, ( трубы какие )? Пробовали так?. А , Маевского на радиаторах есть или что то другое ?
    funz , 19.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мелкие пузырьки проскакивают. Нужен хороший проточный воздухосборник.
    ..Вот оригинальный тип открытого РБ, совмещенного с воздухосборником.. и стоящий в "нужном месте". (тема от Slowesno)
    Lyko , 19.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    funz нет так я не пробовал,но вот думаю как щас переделать обвязку аогв,а запитку я так же сделал только забыл нарисовать
    Lyko а можно все номера прописать а то где что не понятно заранее благодарен?
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Сделайте вот так (см. вложение). Будет всё нормально.
    Вы спросите почему группа безопастности. Дело в универсальности ...для вариантов установки Р.Б.
    В группе есть автомат. воздухоотводчик, ..он будет выполнять функцию улавливания пузырьков.
    А если Вы решитесь на СО закрытого типа, то всего и надо что.отнять открытый Р.Б. и на его место установить закрытого типа. А остальное уже есть!
    Legatron , 19.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. вопрос к автору. 2-эл.котел. А 4-..должно быть, насос... Остальное понятно.
    Lyko , 19.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Спасибо все ребята за ответ :)
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба ответить и к вам..
    1. Давно ли залита вода и работает котел?
    2. Какой насос и на какой скорости работает?
    Lyko , 19.12.10
    #8 + Цитировать
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Здесь, один вопрос,что лишнее,или зачем он там!:)] кран после ГБ. на подаче?
    funz , 19.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    насос сгорел и разорвало трубу (подачу горячей воды) работал на первой скорости,так как аогв на малую включили
    вода! -месяц назад построил отопления
    теперь теща замерзла совсе уже как неделю сидит без отопления
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1.А Ваш АОГВ полагаю расчитан... на 1 атм. (по паспорту)?
    2. Чем обусловлен выбор именно такой компоновки СО, можно же реализовать ЕЦ(если есть где и как) или.?
    3. Насос сгорел по "дешевизне" или по неправильной установке?
    И причём тут "скорость насоса" и степень нагретости теплоносителя - котлом. Скорость крыльчатки насоса.. определяет расход по СО, и напор если есть внушительные метражи труб или этажность здания. :|:
    Legatron , 19.12.10
    #11 + Цитировать
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Да, печально. Вот ещё варианнт. Проточный Р.Б и Возд-отвод. Для открытыхСО.
    funz , 19.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы уж меня извините ув. funz, за скромную поправку :|:, но в данном случае такой вариант не совсем..., это как раз для ЕЦ очень приличный вариант, а тут как я понимаю "зажатые" магистрали разводки и насос "для прокачивания".
    В Вашем варианте насос будет стремиться нагонять т/н именно в бак, переполняя его на излив, а давить в СО ему будет проблематично. :(
    Legatron , 19.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Legatron до того как насос сгорел у меня то же самое было,включаю подачу проточной води система на половину заполнялось и лилось через РБ,я замучился
    заливать воду, и воздух ваще не уходили(краны маевского на каждой батареи стоят.Насос был за 4700р стоял как на моей схеме :(
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Остаётся только догадываться,так как на схеме неуказаны диаметы.
    Возможно таки да. Всё же на взгляд! Ваша версия, более без проблемная , можно всё в магазине за один заход приобрести, и не выкручиваться с изготовлением открытого РБ. Есть право выбора. :)
    funz , 19.12.10
    #15 + Цитировать
