1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нормальная ли схема СО однотрубка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dude777, 19.12.10.
  1. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    Хочу сам смонтировать отопление, был опыт в одноэтажном доме, но монтировали двухтрубную систему. В этот раз 3 этажа и хочу однотрубную, котел напольный атмосферный Вайлант. Будет бойлер косвенного нагрева и тёплый пол. набросал схему отопления, всё ли правильно? Радиаторы алюмин., трубы полипропилен разных диаметров, выход из котла 32 контуры 25, к радиаторам и байпас 20. Как уже написал 3 этажа примерно как на схеме. На каждый этаж по кольцу. Везде краны для дальнейшей регулировки. Единственное как и на схеме чуть разная длина колец, подвал самый коротки, 1 этаж чуть длиннее, 2 ещё чуть длиннее, но надеюсь будет возможно достичь одинаковой температуры, так как размеры колец увеличиваются вверх, а не наоборот. Понятно что одинаковые лучше, но у меня так.
    Прошу прокоментировать будет ли это работать. А далее буду уточнять как к этой системе подключить тёплый пол в 5 помещениях...
    Dude777 , 19.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    Сейчас попробую схему прикрепить..
    Dude777 , 19.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    Что-то не получается прикрепить, чтобы видно было...
    Dude777 , 19.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    вот ещё попытка )
    Dude777 , 19.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Насос устанавливается на обратке, расширительный бак перед насосом.
    Обьем теплоносителя циркулирующего через каждый контур должен быть пропорционален теплопотерям помещений которые он отапливает. Чтобы сбалансировать систему есть два варианта действий:
    1. Установка гребенок с регулирующими кранами и ручная регулировка по температуре обратки каждого контура, самый нагруженный контур (у вас похоже 3 этаж) - кран открыт полностью.
    2. Сделать гидравлический расчет системы и определить диаметры и длины трубопроводов при которых сопротивление всех контуров будет одинаково.
    Удачи!
    Рено , 20.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема у вас - "принципиальная". Работать будет.
    Как будет работать "реальная" - можно сказать по реальной же. С размерами по длине труб, мощностью (к-вом радиаторов) и температурным режимом по вашему расчету.
    Lyko , 20.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    а можно ТП сделать из полипропилена, а не из металопластика??
    Dude777 , 23.12.10
    #7 + Цитировать
  8. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Хотел спросить, а применении медных труб с СО с естественной циркуляцией не распространено почему? Из-за их дороговизны?
    seseru , 24.12.10
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Системы отопления с ЕЦ делают как правило чтобы не зависеть от эл/энергии. А раз человек не может позволить себе купить АКБ с инвертором, или генератор с АВР, то уж тем более ему не до медных труб. Думаю как то так...
    rual , 24.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При естественной циркуляции, диаметр труб всей разводки берётся всегда больше, чем принудительной.
    Дорого и механически, не прочно.
    Я так думаю.
    Fedoseevich , 24.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тем не менее, при использовании медных труб эффект ЕЦ был бы более заметен, т.к. значение имеет охлаждение теплоносителя не только в радиаторах, но и в самих трубах. Именно поэтому, а не из экономии, рекомендуют сталь а не ПП.
    Vodopad , 24.12.10
    #11 + Цитировать
  12. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Прошу прошения за глупый вопрос)) Если будет СО с ЕЦ , и в конце в обратке перед котлом сделать ответвление, отключаемое через кран (ответвление уже с насосом), для водяных теплых полов? Конечно температура для теплых полов будет большая, но это уже другой вопрос.
    seseru , 24.12.10
    #12 + Цитировать
