Регулировка количества подачи/отвода воздуха
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем перекоп, 19.12.10.
  1. перекоп
    перекоп
    перекоп
    Крым
    Уважаемые специалисты, как правильно отрегулировать и замерить соотношение подающего воздуха и отвода продуктов горения на коаксиальном дымоходе котла vitopend 100? При частых ветрах и неработающем котле создаётся впечатление. что тепло с котла уносится на улицу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так он с улицей связан. Как же от него тепло не будет уходить? Конечно уходит!
  3. перекоп
    перекоп
    перекоп
    Крым
    Вопрос основан на опыте эксплуатации котла "Житомир-10". Там, в нарушение правил, установил шиберную заслонку на выходе дымохода из котла и опытным путём добился нормальной тяги при максимально закрытом шибере, что, в свою очередь, позволило сэкономить потребление газа. Вопрос стоит в другом - есть ли вообще такая методика регулировок на коаксиальных дымоходах - ведь там установлены регулирующие "ручки", значит можно, но сервис не заморачивается и ставит в мах. открытом положении.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конструкция котла предусматривает такую регулировку, то значит можно, а если нет - то это ваш риск!
