Баня из сарая, возможно?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем antonlarisa, 19.12.10.
  1. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Доброго времени суток форумчане! Решила к вам обратится со своей проблемой! Очень уж хочется на даче иметь баньку, хоть какую-нибудь, чтоб просто можно было погреться-помыться! Но финансовые возможности не позволяют купить или нанять кого-то для постройки. Поэтому я здесь! Имеется "сооружение" размером 8,5 на 6 м. из бревна, крыша шифер, полов нет! Никак не используется, иногда храним там инвентарь и детскую коляску. Можно ли из этого сделать баньку, правда такого размера совершенно не к чему! Нужна только для двоих!! И конечно только своими руками и небольшим количеством средств! Помогите определиться!
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно можно сделать. Какой фундамент у сарайчика? Уровень грунтовых вод? Фотки сарайчика чтобы понять ху-ис-ху.
  3. serj58
    serj58
    serj58
    теоретически - легко.
    Стены есть - уже полдела.
    Отгородить сколько надо, поставить печь, потолок, слив и полы.
    Делов -то? Начать да кончить...
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    В принципе, "баню" можно сделать практически из любого сооружения.
    Главное, правильную печку или титан на дровах подобрать, установить все это с соблюдением ТБ, сделать "какую-никакую" теплоизоляцию, обеспечить подачу воды и ее последующий отвод.
    Прежние хозяева нашего участка нечто, "типа душевой" устроили в "дощато-дырявой" пристройке к дому. Там стоял титан на дровах (с дымоходом "а-ля сэндвич"), ванна чугунная(по резиновому шлангу под полом вода сливалась "куда-то в огород"), вода была подведена из домового водопровода. Я, когда увидела это "чудо сантехнической мысли", у меня "волосы дыбом встали", а прежние хозяева этим "чудом" лет 30 пользовались(умудрившись при этом не спалить пристройку и не затопить огород)...
  5. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Дело в том, что фундамента нет вообще! Сруб стоит прямо на земле, впрочем как и дом, видимо так раньше строили.
    Фото к сожалению нет =( Обычный сруб с одним маленьким окошком.
    Насчет печки... муж хочет сложить из кирпича ? стоит ли? или лучше купить, но тогда как сделать дымоход (этот вопрос мне вообще не понятен)
    Ах, да, забыла.. чем утеплять? потолок сделан из жердей, наверное стоит их снять и сделать из досок? Извиняюсь за нелепые вопросы, просто никогда этим не занималась, но мужских рук и мозгов не хватает =)
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Возможно из сарая (вернее внутри) сделать баню своими руками.
    Конечно, желательно чтобы можно было получить высоту потолков в ней неменее 2м. Просто неудобно будет например париться если высота будет меньше или рост членов семьи высокий.
    Фундамент сарая и УГВ здесь большой роли не играют. Главное чтобы стены сарая были крепкими и их крепости хватило лет на 20.
    Делаете мелкозаглубленую бетонную ленту. На неё монтируете каркасные перегородки чтобы сформировать парилку и помывочную. Утепляете каркас 150мм в парилке обязательно, в помывочной
    хватит и 100мм рокволом или менее дорогим плитным утеплителем. Конопатите стены сарая где попадает на парилку и помывочную если они из бруса или бревна. Парилка обшивается вагонкой липой или осиной с фольгой и стену бывшего сарая которая примыкает к парилке утепляете дополнительно слоем 50мм между маяками. Утепляете потолок- над парилкой 150мм.. Если средств маловато - изголяться и подводить воду, отводить канализацию необязательно. Сейчас печи недорогие продают с котлами сразу, на 2-3 человека вволю хватит воды горячей. Можно и вообще объединить парилку и помывочную, но, тогда сделать пол со щелями. Сделать уклоны под полом (можно стяжкой армированной, дополнительно под ней утеплитель пенопласт жёсткий с пропениванием а в центре вкопать т.н. трап-гофрированая труба с дырками а вокруг трапа забутить щебнем). У самого подобного типа баня была (объединённая парилка и помывочная трап внизу) и нас вполне устраивала, 5 человек семьи мылось и всем хватало и воды и духа.
    Печь из кирпича обойдётся дороже. Может порвать её, особенно если в этом муж не спец и например метала туда много напихает (а это какправило происходит при первом разе). Дымоход - покупаете сэндвичи. Но сами по себе сэндвичи не дают гарантии пожарной безопасности, поэтому при прохождении перекрытий устанавливаете короба и изолируете их базальтом. По жердям (если они ровные) делаете маяки и бьёте вагонку, или доску если финансы в обрез. Обязательно утепляете.
  7. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Спасибо огромное за такой развернутый ответ!! Остался только один вопрос, каким образом вывести трубу из крыши? Снимать шифер, или делать в нем отверстие(но каким образом) а нельзя вывести трубу в окно или отверстие в стене? (просто боязнь высоты с детства)
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Какправило печи в банях устанавливают уже после того как сделана крыша. Поэтому практика делать дыры в кровле под трубы имеет место в 90% случаев.
    Можно снять нужный лист предварительно нарисовав изнутри нужное отверстие и вырезать его болгаркой. Можно и прямо с чердака вырезать в кровле.Вывести трубу в окно или отверстие в стене тоже можно. Для этого есть специальные наклонные короба для прохождения стен в продаже и специальные кронштейны для крепления трубы к вертикальной стене! Но невсегда печь стоит возле вертикальной стены, поэтому и вывести неполучается.
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    смею вас заверить, как только вплотную санете подходить к строительству, вопросов по каждому элементу будет очень много, так что не обнадеживайтесь и копайте форум, расшевеливайте учасников, пока в голове не будет всего плана стройки, вплоть до дощечки - лучше не начинать
  10. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    12 лет назад мы купили дом в деревне. Там была куча построек на участке. Мы все снесли, оставили только дом жилой и сарай, где стоял скот. Когда привели в порядок дом, встал вопрос, что делать с сараем. Сарай стоял на земле, без фундамента. Стены бревно, крыша шифер. Размер 5.5 на 8. Так вот мы из него сделали прекрасную баню своими руками.Подняли стены домкратами, заменили два венца ( они подгнили ), сделали фундамент ( в округе было полно кирпичей ). Внутри правда пришлось потрудиться. Много навоза было. Но и это добро не пропало. Все вынесли. Сосед за 500 руб. поставил кирпичную печь ( он печник ), в печь вмурован бак с горячей водой. Сейчас правда другие цены. Да и печь можно готовую купить.Настелили полы, потолок, стены обшили. Сарай разделили на предбанник и моечную. Правда все обшивали простой осиновой доской, струганной из-за нехватки средств. Это было 13 лет назад. Баней пользуемся до сих пор. Но в следующем году хотим заменить доску на вагонку. Да забыла. Вода сливается под пол в трубу и выходит под овраг. Вообщем если есть руки и желание все возможно сделать. К сожалению фотки нет бани. Пробуйте и у вас все получится. Удачи!
  11. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Спасибо! Ваш рассказ вдохновляет! А подскажите, как из кирпича фундамент делали? А то у нас целый подвал этого добра =)
  12. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  13. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Как обычный дом строится. Просто выкладываете по периметру на кладочную смесь. Правда грязная работа очень, тяжелая и нудная. Но оно того стоит. Если сарай на земле, надо обязательно поднимать и делать фундамент, плохие венцы заменить. У вас все получится. Пробуйте. Удачи.
  14. Елена Алексеева
    Елена Алексеева
    Курск
    у нас на участке от бывшего хозяина остался кирпичный сарай (6х6), разделён пополам перегородкой в пол кирпича. Мы с мужем хотим из одной половины 6х3 сделать баню. Стены в кирпич, фундамент из блоков(стоит уже лет 20 точно), перекрытия - бетонные плиты. Подскажите, получится или нет? И как надо внутри и потолок утеплить? :faq:
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    У вас все получится, главное не сомневаться и начать, как по маслу пойдет ) Форум сила!
