Пол в щитовом доме
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Екатерина 22, 19.12.10.
  1. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы с мужем построили щитовой домик, своими силами. Летом планируем его доделать. Впринципе вся отделка уже спланирована,а вот с полом проблема.У нас фундамент, блоки 40*20.На них лежат лаги пола(брус 100*100).
    1-Чем дальше обшивать пол? Думаем плитами ОСП,но есть вопрос,насколько они долговечны? ( ведь под ОСП получается только земля)
    2-Чем лучше утеплить пол поверх ОСП?
    3-Достаточно ли прочный и практичный получится пол,если стелить его так:1-ОСП 12мм,2-утеплитель 100мм,3-фанера 10мм(как черновой пол),4-доска пола.
    Жду ваших советов)
  2. ироник
    ироник
    ироник
    Если вы задались целью нанести ощутимый урон кошельку, то это ваш вариант! Можно еще фольгой золотой свеху обить. Чтобы уж кошелек быстро не очухался.:)]:)]:)] (шутка конечно) А если серьезно, то про количество лаг вы скромно умолчали, и про размер строения тоже. А ведь все это делает картину более точной. А то как в анекдоте "Летят Василий Иваныч с Петькой на самолете. Мотор начинает чихать. Василий Иваныч кричит Петьке- -Петька, прибор!
    -150!
    - Что 150?
    -А что прибор?"
    На самом деле, хватит чернового пола из необрезной доски, далее утеплитель, и далее доска пола.
  3. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Размер постройки у меня 3*6, а количество лаг 5.)
    Насчет необрезной доски мы не думали,рассмотрю как вариант,спасибо)
    А чем ее можно пропитать изнутри,чтоб долго сохранилась?
    И почему вы считаете что у меня дорогостоющий вариант? Помойму плиты ОСП не дороже чем половая доска,а класть ее удобнее.
  4. nn779
    nn779
    nn779
    Нижний Новгород
    я планирую , пол фанерой закрыть , а на нее ламинат
  5. ироник
    ироник
    ироник
    Жду ваших советов)[/QUOTE]
    Черновой пол,несет на себе только вес 100 мм утеплителя. Практически держит сам себя. Дабы в дальнейшем не было мучительно больно, добавляем 100 кг. на м2,(будто утеплитель намок, и стал весить как вода) и получаем следующее. При ширине доски 100мм, и пролете между стропил 1м. нагрузка на одну доску, будет не более 12кг. Причем равномерно распределенных по всей доске. А это значит, что доски толщиной 25мм. хватит с восьмикратным запасом. Цена на м2 обрезной 25-ки 130-150руб. а м2 OSB-не менее 200руб.(и это при толщине 9мм. 12мм-еще дороже). Пропитать доск можно любым составом для придохранения от гниения ("Сенеж например")
    Ох! чет во времени потерялся! Сына пора укладывать:son: Завтра допишу.:aga:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Спасибо ироник. Я уже пересмотрела вариант в пользу не обрезной доски)).
    Класть ее,я так понимаю, нужно на бруски 50*50,которые будут располагаться по периметру каждой лаги? А вообще у меня еще есть сомнения как раз по поводу этих брусков.Не сгниют ли они раньше чем доски?)) Может у меня лишние опасения,но так и дом в первый раз строим)).
    И еще ,может мне фанеру заменить ОСП? Она все таки не рассыхается. И на нее сразу можно линолеум постелить.
  8. ироник
    ироник
    ироник
    Доброго времени суток! Вы вроде писали, что фанеру или OSB как черновой пол стелить собираетесь, а сверху половую доску? Извините, если неправильно понял.:faq: Пролеты у Вас
    между лагами довольно приличные, и если стелить фанеру или OSB без досок, то придется брать довольно толстую фанеру, или OSB 12мм. в два слоя с перехлестом стыков. Дешевле будет просто шпунтованную половую доску – тридцатку. Шпунт распределяет точечную нагрузку на большую площадь, предохраняя доски от прогиба.
    Маленькое отступление: у всех уже до того замылены глаза и уши, избитыми фразами и слоганами, что любое новое выражение воспринимается на ура!
    Ваше-«которые будут располагаться по периметру каждой лаги» от души улыбнуло!
    Спасибо за хорошее настроение (без тени иронии)
    А насчет фанеры и OSB, (применял и то и другое) я бы выбрал фанеру. Что то не в восторге я от OSB. И по жесткости и долговечности фанера надежнее.(сугубо личное мнение) Правда и дороже. А бруски, не сгниют, не волнуйтесь. По крайней мере быстрее чернового пола.
    Покройте только защитным составом. (бруски эти черепными называются).
  9. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Маленький совет по необрезной доске: обязательно со свежей доски лопатой (удобнее чем топором) снять кору и обзол, дабы короеды не завелись.
    Я делал так: к лагам снизу саморезами (по два самореза на пересечение; саморезы брались 5-ка и 6-ка) прикрепил доски с шагом сантиметров 40 (доски брал какие остались от обрешётки крыши), на доски кинул фанеру 6-ку, далее несколько слоёв утеплителя (утеплитель кидается так, чтобы швы были "в разбежку"; швы были, т.к. не хотелось иметь отходов), далее пароизоляционная плёнка, воздушный зазор и половая доска.
    Все доски обработаны трудновымываемым антисептиком.
    Впоследствии планируется постелить оргалит (дабы не мучится с циклеванием), на него подложку и плёночный тёплый пол, а поверх, - ламинат.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Черновой пол можно делать так.
    На рис. слева можно использовать обрезки досок, но уменьшается толщина утеплителя. Делать легче по готовой конструкции.
    На рис с права большая толщина утеплителя, доски нужны длинные. Делать лучше сразу. при готовой конструкции придется ползать на спине в подполе.
    *Sasha* "...далее несколько слоёв утеплителя (утеплитель кидается так, чтобы швы были "в разбежку"; швы были, т.к. не хотелось иметь отходов), далее пароизоляционная плёнка, воздушный зазор и половая доска."
    Пол можно застелить обрезной доской толщиной 25-30мм. Далее 10-ти мм фанера, далее по вкусу - оргалит застелить мешковиной и 5-8 слоев масляной краски, линолиум, ламинат. OSB на вкус и цвет, но надо брать толстую - будет дорого.
    Удачи.
  11. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Спасибо за советы.
    ani1883 Мне конечно больше нравится второй вариант на вашем рисунке,т.к.сохраняется больше места для утеплителя,но к сожалению у меня лаги расположены низко и боюсь что подлезть под них и прибить снизу черновой пол не получится(. А первый вариант не позволит положить утеплитель 100 мм,т.к. у меня брус толщиной всего 100 мм.
    Может кто знает,если утеплить пол 50 мм утеплителя в щитовом домике, достаточно ли будет?
    Ох совсем я голову сломала насчет этого пола faq:
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Для сезонного проживания будет достаточно.
    Для пола важно чтобы он не продувался. Весь холод от этого.
    У меня в бане так сделано (тоже лага из бруса 100х100мм.) даже без утеплителя, просто воздушный мешок из пергамина. Ноги прохладу не чувстуют.
  13. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Как вариант: доски Вы можете прибить винтовыми гвоздями (тогда подлезать под них и не потребуется), а потом прикрепить к лагам оцинкованной лентой (крест накрест, крепив ленту в "бока" лаг, т.е. лента будет снизу поддерживать доски): нагрузка на доски небольшая (у меня так в одной из пристроек сделано; пять лет, - полёт нормальный).
    На мой взгляд, 50 мм, - крайне мало: сейчас Вы расчитываете на позднюю весну-лето-ранюю осень, а потом решите Новый Год встретить или на Ноябрьские приехать.
    Я вообще сделал в бане (она же зимний домик) 200 мм утеплителя. У меня также лаги 100*100, а на них положены лаги 50*150 (правда проигрываю 150 мм по высоте внутри помещения)..
  14. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Подскажите пожалуйста,а как нужно сделать черновой пол? Интересно узнать обязательно ли прибивать доски чернового пола? Они ж вроде и так плотно лежат)) И еще- нужно ли запенивать даже малейшие щели в черновом полу?
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здесь на форуме публиковался опыт (можно по поиску найти ТеньСлона) когда умелец не только не герметизировал черновой пол, а делал его из металлической сетки.Опыт бюджетного строительства - черновой пол из чегопридется типа необрезной доски. Щели не важны если у вас есть кот и нет мышей. А вот далее - тщательная изоляция пергамином не помешает. Вариант - гидроизоляционная пленка, но она дороже. Потом - утеплитель. Потом - обязательно! - пароизоляционная пленка, хотя некоторые обходятся просто полиэтиленом. И вот уже сверху - хоть шпунт, хоть фанера...
    Один умелец рекомендовал самый дешевый шпунт и поверх ламинат - получается дешевле чем фанера+ламинат
  16. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Пирог пола мы уже выучили наизусть))
    Но подробности укладки именно чернового пола, не знаем. По нижнему краю лаг (100*100) прибили бруски (30*40).
    На бруски положены строганные доски (100*20).
    Вот по поводу них и интересуюсь.
    1- Нужно ли эти доски скреплять? (лежат они плотно).
    2- Есть небольшие щели между досками и лагами. Их надо запенивать?
    На рисунке попыталась все изобразить)
