Замерзла вода в трубах теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем luckipro, 19.12.10.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте!
    Дом на этапе внутренней отделки. Котельная только обвязывается. Тепла пока нет. Планировали пустить отопление не дизеле, но не успели.
    Из труб теплого пола слили воду, но не продули трубы. Тоже самое и с радиаторами отопления, воду слили но не продули трубы. Оставшаяся вода замерзла. Трубы-шитый полипропилен. На полу уже лежит плитка.
    Как их отогреть? Есть подвал. Может быть поставить в подвале пару буржуек и тепловую пушку? Отогревать по одному контуру и продувать?
    luckipro , 19.12.10
    #1 + Цитировать
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    если трубы из шитого полипропилена то им ничего не будет , когда он только появился мы эксперементировали с ним на предмет размораживания ,огнём жгли и т.п. ,материал очень хороший ,но лично я не люблю с ним работать по той причине что он не фиксируется в том положении какое мне нужно ,его обязательно нужно чем то крепить.
    мой совет - оставте всё как есть ,как запустите отопление всё оттает само по себе .
    wladislaw , 19.12.10
    #2 + Цитировать
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Спасибо, за оперативность!
    Но как отопление то запускать? Куда насосы воду из котла погонят, если в трубах лед?
    luckipro , 19.12.10
    #3 + Цитировать
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отогрейте помещение как нить, ветки сами отойдут:)], тем более у Вас там остатки только... хотя я не понимаю как из ТП воду слили? Не продувая?
    Греть подвал если у Вас ТП теплоизолирован от него, особого смысла нет!
    cardiosoma , 19.12.10
    #4 + Цитировать
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Попробуйте прогреть помещение тепловыми пушками , эл. подогревателями. чем угодно, что бы оттаяли радиаторы. Затем включите радиаторное тепло, ТП пока не включайте. Дня через три когда помещение прогреется включите ТП. Так наверное.
    egrv-petr , 19.12.10
    #5 + Цитировать
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Из теплого пола воду слили путем открывания крана в коллекторе тп. Трубы остались без давления, но с остатками воды.
    Трубы ТП и отопления от пола действительно теплоизолированы, поэтому я тоже сомневаюсь в пользе прогрева потолка в подвале. Много времени на это уйдет.
    Сами радиаторы без воды.
    luckipro , 19.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Попробуйте отогреть "паровозом" - принцип типа кипящего чайника с одетым на носик шлангом, только посерьезней. Струей пара отогревали трубы достаточной протяженности.
    Баир , 19.12.10
    #7 + Цитировать
  8. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Баир -расскажите в деталях, как паровозить?
    luckipro , 19.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Из подручного материала делали просто из ведерка с крышкой; просверливали отверстие в крышке под сгон 15, затягивали контрагайками с уплотнением. Затем наливаем воды чуть больше половины, ставим на эл.комфорку и кипятим, при этом на сгон, торчящий из крышки, одет шланг, другой конец которого приставляем к концу замерзшей трубы и пускаем туда пар, образующийся при кипении воды. При возникновении избыточного давления, хотя при данных условиях (крышка, ручная фиксация у трубы шланга) это некритично, сливаем оттаявшую воду. В Вашем случае вижу что-то стационарное, типа глухого ящика, крепления на фитингах, "солдатик" для сброса изб.давления.
    Баир , 19.12.10
    #9 + Цитировать
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    трубы для радиаторов тоже в полу ?
    #10 + Цитировать
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Все трубы в полу
    luckipro , 19.12.10
    #11 + Цитировать
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Всеми средствами прогревайте помещение.
    #12 + Цитировать
  13. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Понятно, что надо греть помещение, но это самый затратный, менее эффективный и самый тяжелый и самый долгий способ. Дом можно протопить только буржуйками, да тепловой пушкой. Пол изолирован снизу вспененным полимерным материалом, поэтому добраться до труб теплу будет тяжело!
    Вот Баир интересное решение предложил.
    Спасибо!
    luckipro , 19.12.10
    #13 + Цитировать
  14. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Вам нужны ведра воды в конструкциях?
    Подцепите к котлу времянкой парочку вентпушек на воде (вместо спирали радиатор, куда горячая вода поступает). а самое простое тепловая пушка на сжиженном газе от 10 квт. хотя можно и на природном))
    sda72 , 19.12.10
    #14 + Цитировать
  15. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    только тепловые пушки ,на газе или электрические ,это уже вам выбирать ,греет пол от котла до первого радиатора ,думаю за пол дня справитесь ,затем запускайте котёл и продолжайте дальше греть ,котёл вам будет слегка помагать ,только так , по другому только весну ждать.
    #15 + Цитировать
