Как сильно утеплять сливную трубу с Топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 18.12.10.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Собственно в этом и вопрос. Будет ставиться система с принудительным сливом, выводится в ливневую канализацию на расстоянии метров 8 от установки. Заглбление небольшое - сантиметров 10, контруклон где-то 2-3 см на метр. Глубже закопать проблематично - весь слив прокладывается через асфальт с бетонированным основанием - глубже аккуратно врезаться очень и очень проблематично. Для слива планирую илбо ПНД трубу 25-32, либо пластик илбо полипропилен. Надо ли вообще утеплять, если надо - один слой зватит или надо что-то дополнительно думать? Спасибо за советы - реально очень "горит"...
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Даже не представляете какую "золотую" систему вы себе хотите утановить. Чтобы не промерзал ваш слив необходимо обогревать круглосуточно ,в идеале саморегулирущимся нагревательным кабелем (ценник бешенный) ,некоторые заменяют кабелем от тёплого пола и окуратно наматывают его на трубу ,вариант не плохой но есть недостаток - при ваших параметрах он будет работать на износ (очень большие теплопотери) и он выйдет из строя через 2-3 года. И всё это будет есть электричество круглосуточно.
    Если заглубить хотя бы до 70 -80 см то теплопотери снижаются в разы и уже можно использовать кабель от тёплого пола.
    Есть ещё один вариант - греющая лента для осушения трюмов - сверх надёжная вещ и не боится перегрузок и т.п. но найти очень тяжело.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А на какую глубину их обычно закапывают? Я считал, что не так уж и глубоко. Вода в трубе постоянно не стоит, под напором подается ТЕПЛАЯ вода, остатки которой стекают обратно+затягивается насосом. То есть фактически замерзать там нечему.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Извиняюсь конечно, но абсолютно ненужные ухищрения описываете и зря пугаете человека.
    Отвод воды принудительный, на 8 метров с контруклоном. Труба всегда пустая, вода с топаса теплая. За ту пару секунд что она в трубе будет остыть не успеет.
    Шланг от насоса прокладываете внутри 50 трубы в натяжку. На трубу одеваете утеплитель (типа термафлекса толщиной 13 мм или около того) и все.
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Профессионально занимаюсь строительством и ремонтом, соответственно на каждом участке, где строю дом, приходится делать автономную канализацию, устанавливаю любой фирмы.
    Но на Топас и синонимные никогда гарантии не даю, даже одного дня, у одних может проработать несколько лет и никаких проблем, у других приходилось приезжать с периодичностью 3-4 месяца. Официалы моментально соскакивают с гарантии и берут за выезд от 3000 до 5000 рублей.
    Если совсем неверится, то могу в личку скинуть минимум 5 телефонов людей для которых Топас стал кошмаром. У одних попался бракованный - стенку смяло, у других аэратор всё время ломается и т.д и т.п.
    А почему золотой? Для нормальной работы, чтоб с комфортом пользоваться туалетом, ванной, душем и кухней для 3-4 человек нужен септик Топас 8 Пр, потому что заявленные 8 человек он не выдерживает даже сутки, так и начинаем считать 120 тыс септик, доставка 5 тыс., монтаж 25-30 тыс. и что имеем в итоге? Систему полностью зависимую от электричества, которая при выключении не может принять в себя больше 20 литров воды, потому что начинает переливать. В пригороде Видного человек уехал в отпуск и выключил систему - вызвали МЧС, потому что подумали, что на ихнем участке разлагается труп, такой вонизм стоял, и это между прочим показывали по ТВ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо, Вадим. Ваш ход мысли сзодится с моим. Я зотел положить 32-ю трубу, одеть один-два утеплителя и все вместе положить в металлическую трубу (труба лежит попере въезда в гараж.
    Единственно хотелось бы уточнить ваши слова - сначала в трубу, а потом утеплитель или сначала утеплитель а потом в трубу?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    32 трубу утепляйте, металлическую мне кажется не надо будет.
    Я не оспаривая Ваш профессионализм. Про косячно поставленные топасы (и прочие) и не правильную их эксплуатацию много написано. Надо правильно ставить и правильно эксплуатировать. Есть много ограничений, о них надо знать.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не буду утверждать, что мой вариант совершенно правильный, но я с учетом принудительного выброса почти на 30 метров (из промежуточного колодца) сделал вовсе не обогреваемую трубу прямо по воздуху. Первые морозы до 20 градусов система пережила нормально. Главное - чтобы жидкость в трубе не оставалась. Шланг на 25 мм идет резко вверх, через резиновый переходник входит в пластиковую трубу на 40 мм, а труба идет с уклоном вниз. После выключения насоса вся жидкость быстро сливается.
    Подробности - http://www.forumhouse.ru/threads/49220/page-22#post-2108323
    Так что вполне вероятно, что Вам при наличии хорошего контруклона и при отсутствии обратного клапана утепление и не понадобится.
