Дымоход 150 мм. Как состыковать?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Danmos, 18.12.10.
  1. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Купил печь Профессор Бутаков Доцент. Дымоход 150 мм.
    Купил в Лешково эмалированный темно-коричневый одинарный дымоход 150 мм.
    Не стыкуется с печкой ни по дыму, ни по конденсату.
    Но по конденсату не стыкуется меньше, чем по дыму.
    Т. к. у производителя есть рекомендация собирать дымоход по конденсату, надо впихнуть трубу в печь.
    Единственное, что приходит в голову, надрезать трубу болгаркой и поджать получившиеся лепестки. Но не будет ли в таком случае дым выбиваться? Кстати, заслонка в трубе установлена прямо в печке, так что этот стык будет после заслонки. Труба прямая, общая длина примерно 7 м. От перекрытия первого этажа пойдет сендвич.
    Или, может, есть другие методы впихнуть невпихуемое?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего изготовить переходник на необходимый размер, и с печки монтировать по дыму, после чего сразу перейти на монтаж по-конденсату...
  3. Danmos
    Danmos
    Danmos
    А не получится так, что конденсат потечет на печку?
    Допустим ли вариант, который я указал? Просто я не очень понимаю, как изготовить переходник.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и конденсат вытекать, если дымоход промерзнет, или режимы топки будете выбирать не правильнол.
    А переходник - поставте вопрос перед жестянщиками, и если с мозгами - они разберутся как сделать.
  5. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Спасибо.
    Поскольку завтра начнется монтаж дымохода и установка печи, решено вставить трубу в печь, надрезав ее лепестками, а затем надеть бандаж из отрезка той же трубы, разрезанной вдоль, и затянуть хомутами.
    Вот бы еще подсказали, как можно сделать уплотнение такого бандажа, не прибегая к асбесту.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не нужно так рисковать, а заказать нормальный переходник...
  7. Danmos
    Danmos
    Danmos
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Риск в том, сто лепестками заузите сечение и печь будет дымить.
  9. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Спасибо,
    Понял.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    У производителя данных дымоходов есть гильза ММI. (мама-мама) её и необходимо одеть на горловину.
  11. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Да, есть. Я когда приехал за минеритом, увидел.
    Но в Лешково очень специфическая продавщица. Я бы сказал, что она одной ногой в маразме. И то, что она мне по телефону сказала, что нет такой муфты, это - полные пустяки. Я уже вынужден был к ней ездить повторно из-за ее неадекватности.
    Вобщем, поздно. Труба установлена на герметик, при этом есть на 1.5 м одно разборное соединение, чтоб играло.
