Нужен ли теплоаккумулятор?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Skvoznik, 17.12.10.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Вечер добрый такой вопрос.
    Нужен ли теплоаккумулятор в дом общей площадью около 120 м2, баня30м2 и рабочее помещение в районе 80м2.
    Задумка - есть емкость из нержавейки сваренная из 2х ванн (раньше использовались для охлаждения молока(сделано в германии)), они хорошо утеплены пеной.
    1. Возможно ли данную емкость использовать в качестве накопителя тепла?
    2. Чтоб незанимала место сделать углубление в котельной на этапе строительства и туда уложить ее с верху настельть пол и все
    Немного об источнике тепла - будет газ, изготовлены и проверены самодельные солнечные водонагреватели(4 штуки размер длина 2 метра ширина 1.5 метра).
    Что скажете.?
    Мысли вслух - может бред и нестоит морочиться(из марок при строительстве дополнительно сделать углубление).
    Извеняюсь забыл добавить итог емкости примерно 4.4 тонны воды вместит.
    Skvoznik , 17.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вещь супер!
    Скомутируйте ее с солнечным коллектором и в межсезонье будете конкретно экономить на отоплении, можно через нее и теплый пол запитать
    Сам такую ищу
    Хазад , 17.12.10
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно, если она выдержит давление. Если система отопления будет закрытой, то там возможно давление 2атм и больше. Поэтому после сварки ёмкости её необходимо опресовать давлением большим, чем она будет эксплуатироваться процентов на 20.
    viktor50 , 17.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Хочу добавить по поводу емкости. Она двух стенная тоесть раньше между стенок ходил хладогент R12 (ох сколько я их ремонтировал)давление между стенок доходило до 20 атмосфер. После сварки попробовал опресовать держит в районе 6-8 очков без деформации(видимой и слышимой). Да и сделал внешний металлический корпус для усиления жесткости так как по форме получился шестиуогольник.
    Skvoznik , 17.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Нормально! В солнечные дни будете тепло "халявное" иметь.
    Лодырь , 17.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    При наличии газа- овчинка выделки не стоит! Посчитайте стоимость монтажа теплоаккумулятора, и сравните это с ценой газа.
    Zhenis , 17.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Zhenis Может Вы меня неправильно поняли емкость есть и уже готова монтаж буду делать сам (руки вродь оттуда) просто нехочется упускать почти 9 месяцев солнца когда импровизированные (т.е. самодельные) солнечные коллекторы работают на ура.
    Для меня будет главной но неособо проблемной морокой при строительстве сделать гидроизолированнное утепление в земле, для размещения сего накопителя.
    п.с. Небольшое отступление. При -10 проверял работу одного коллектора ввод +6 выход +43 напор порядка 11-12 л в мин. Таких коллекторов 4 но можно и удвоить благо по затратам недорого.
    Прожу прощения, я похоже не в ту ветку написал , похоже нужно в топливную независимость .
    Прошу модераторов перенести в раздел топливной независимости , дабы несбивать людей с пути истинного.
    Skvoznik , 17.12.10
    #7 + Цитировать
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    И заодно перепроверьте ваши цифры (ошиблись на порядок). А то у вас один коллектор имеет мощность 30кВт. Четыре будут иметь мощность 120кВт. Это революция в теплотехнике.
    vovova , 17.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Мерил электронным термостатом, за минуту набралось ведро воды ну оч теплой, единственное где мог ошибиться так, это для точности:|: оставил его на час на солнце для выравнивания температур.
    Может это повлияло хотя температура минусовая думал вообще на входе замерзнет.
    Skvoznik , 18.12.10
    #9 + Цитировать
  10. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Теплоаккумулятор нужен не дому, а имеющейся дешевой энергии. Если таковой нет, то и смысла нет.
    samorezz , 19.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вечер добрый.
    Позвольте а разве солнечная энергия недешовая?
    Skvoznik , 19.12.10
    #11 + Цитировать
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чтобы поднять температуру воды в емкости такого объема на 40 гр.С нужно более 200 квт.час энергии. Хотя потенциальная мощность 12 м2 СК тоже приличная, но она вряд ли позволит за яркий солнечный день догревать 4,4 тонны больше, чем на 5-10 градусов.
    Поэтому придется либо увеличивать в разы площадь коллекторов, либо уменьшать объем теплоаккумулятора. Наверное, проще второе, тем более, что для ГВС столько горячей воды и не нужно. Если, конечно, в планах нет цели построить бассейн :)].
    А вообще иметь в доме теплоаккумулятор хорошо. Возможность пользоваться собственным запасом тепла вселяет чувство большей независимости. Особенно если вспоминаешь, что этот запас пополняется из неиссякаемого природного источника с помощью механизма, созданного своими руками.
    chicken-A , 19.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Благодарю за пояснения и критику, они очень важны для меня - буду делать.
    Жаль что теплого помещения нет, чтобы работать в холодные зимние вечера.
    Skvoznik , 20.12.10
    #13 + Цитировать
Смотрите также
