ИЖС из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tishin, 17.12.10.
  1. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Хочу рассказать о строительстве двухквартирного жилого дома 14*10,5м.
    Изобилие на рынке строительных материалов и появление новых строительных технологий долго не давали определиться с выбором материала для моего дома. В итоге выбрал газосиликат.
    Подобрал поприличней компанию производителя и весной этого года заказал блоки с доставкой на июнь (такая акция была «Строим по весенним ценам»).
    И начал готовить площадку под фундамент.
    Трактором снял плодородны слой почвы (к счастью грунт оказался отличный 20см-земля, дальше супесь), привез песка, трактором разровнял.
    После трамбовки заказал еще песка и опять его трактором ровнял. Проверил гидроуровнем оказалось, что тракторист ас, все по «0» сделал, поэтому ровнять лопатой не пришлось.
  2. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Уже интересно. Судя о подготовительном этапе, фундамент будет - плита?
    Поподробнее о планируемом доме можно?
  3. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Далее была смонтирована система канализации. Куплен пенопласт Knauf Therm «5 в 1 F», который уложили под несущими стенами и Knauf Therm 25 под оставшуюся плиту слоем 200мм.
    Плотность пенопласта подбиралась исходя из пределов прочности заявленных производителем.
    Под пенопласт уложили пленку для гидроизоляции, сверху тоже пленку, чтобы молочко из бетона не убежало.
    Под несущими стенами связали каркас из арматуры d12, на него уложили арматурную сварную сетку d6.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Интересно. Жду продолжения. Хотелось бы посмотреть устройство канальи.. и еще вопрос. Листы кнауф резали в размер? Говорят, они после резки, свои основные свойства теряют..
  5. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Основное свойство пенопласта это низкая теплопроводность, что-то я сомневаюсь, что при резке это свойство как-то меняется.
    Устройство канализации самое примитивное. Закопал в песок трубы d150 с небольшим наклоном (5мм на 1м длинны). При бетонировании трубы надо обматывать тряпками, чтобы потом была возможность демонтажа, торчащих верх труб, на период стройки.
    Вот нашел в интернете фото. У меня что-то похожее.
  6. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Я продолжу.
    Нарисовал схему многоконтурного водяного отопления пола (плиты), купил необходимое количество металлопластиковой трубы d16мм и произвел монтаж, привязывая трубку к металлической сетке с ячейкой 150*150, пластиковыми хомутами.
    На этом подготовительный этап к заливке бетона был закончен.
  7. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Заказал бетон М-300 и залил плиту.
    Плиту поливал вечером и утром в течение недели.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Несколько вопросов:
    1) дом одноэтажный или двухэтажный?
    2) какая высота ребер и толщина самой плиты? Т.е. пытаюсь понять, у вас УШП или нечто самостоятельное? Ведь вы заменили ЭППС на пенополистирол.:)
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В оригинале в УШП пенополистирол, а не ЭППС...
  10. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Дом двухэтажный.
    Высота ребер в плите под несущими стенами 200мм.
    Высота плиты 100мм.
    Не вижу необходимости применения ЭППС в моем случае.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда нагрузку считали брали площадь всей плиты?
  12. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Считали нагрузку по площади ребер плиты.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт правильно, а какой они у Вас ширины получились? Расчётную прочность пенопласта брали при 2% деформации?
  14. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Ширина ребер под наружными стенами 350мм, под внутренними несущими 300мм.
    Под несущими стенами использовал KNAUF Therm® 5 в 1 F.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,18МПа (knauf-penoplast.ru)
    КНАУФ Терм 5 в 1 Ф, помимо высоких теплосберегающих свойств, выдерживает нагрузки до 17 тонн на квадратный метр, а его вес в 40 раз меньше керамзита?
    Имеет высокую прочность и высокое сопротивление теплопередаче, нулевое водополглощение и высокую паропроницаемость.
    Расчетная нагрузка моего дома на этот пенопласт не более 5тн/м2.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, раз так, то теперь я за Вас спокоен:)]
