Покраска чугунных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем nomazay, 17.12.10.
  1. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Есть старые чугуннные радиаторы, покрашенные в несколько слоев разными красками. С помощью УШМ с корщеткой очистил до металла радиаторы где корщетка достала, но внутри радиаторов (между секциями) никак не достать. Попробовал две смывки для старой краски - не берут они эту краску. В связи с чем возникает вопрос: как лучше поступить в данной ситуации? Как-то все-таки умудриться и удалить везде старую краску или красить новой краской по старой там где она не удалилась? Если по старой красить, то посоветуйте хорошую краску, которая ляжет на старую нормально. Радиаторы заменить не предлагать! Заранее спасибо!
    nomazay , 17.12.10
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня привезённые на дачу пару лет назад пролежали на улице, вся краска, оставшаяся после обдирания, способом похожим на ваш, отвалилась. Смывкой её не взять, слишком при высокой температуе она находилась много лет. Порпобуйте строительным термофеном, у меня приятель им снимал краску с рам окон, крашенных раз двадцать. Феном прогревать и на горячую чем либо соскребать, пока не остыла, примерно так.
    viktor50 , 17.12.10
    #2 + Цитировать
  3. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Про строительный фен уже думал, но чтоьы "соскребать на горячую" туда (между секций) надо как-то подлезть, а это очень неудобно...
    nomazay , 17.12.10
    #3 + Цитировать
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А не получится такими насадками на дрель в виде железной щетки? Может термо воздействие + насадка? Еще в голову приходит безумная идея в костер положить:)
    ковбой , 17.12.10
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кроме закопчённой батареи другого эфекта не получите. А для удаления разогретой краски можно сделать простой загнутый скребок, краска становится довольно мягкой, там огромное усилие ни к чему.
    viktor50 , 17.12.10
    #5 + Цитировать
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Мне кажется, что скребком трудно. Поверхность пупыржчатая, упираться будет.
    ковбой , 17.12.10
    #6 + Цитировать
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Очень длительный способ, положить в емкость с водой на месяц. Краска станет мягкой.
    Быстрый - обжечь горелкой.
    Сам готовлюсь на следующий год обжечь две батареи. Первым способом пробовал на трубе, спустя месяц краска уже была мягкой. Вторым еще не пробовал.
    okovango , 18.12.10
    #7 + Цитировать
  8. nomazay
    nomazay
    nomazay
    1. В костер положить не получится, т.к. радиатор в работе находится сейчас, да и коптить его мало смысла имхо.
    2. Скребок загнутый сделать не проблема, но вот скребсти им толку мало, краска лежит толстым слоем и довольно крепко.
    nomazay , 21.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Есть два способа, выбирайте. Первый "старый", называется пескоструй, такой бункер и компрессор; второй очистка "сухим" льдом, это по-новее. Вместо песка применен лед, намного чище и возможность регулировки. Да, еще, не боитесь перегреть радиаторы? Там ведь еще прокладки межсекционные и они не из огнеупора сделаны, у меня были простые резиновые. Через 30 лет эксплуатации во всех комнатах (3+ кухня) эти прокладки дали течь диаметром с иглу. Пришлось менять сразу и все. Удачи!
    Prince , 21.12.10
    #9 + Цитировать
  10. massimo9
    massimo9
    massimo9
    Наверное, самый практичный вариант.
    massimo9 , 08.02.11
    #10 + Цитировать
