Дымоход от одной печи к другой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем grf, 17.12.10.
  1. grf
    grf
    grf
    Купил дом. В нем две печки. Одна большая на кухне. Печь кирпичная, типа русской. (я не специалист и впервые сталкиваюсь с печами). Труба-дымоход от нее идет вверх и выходит на улицу через крышу.
    Есть вторая печка, тоже кирпичная, но гораздо меньше, в комнате.
    Предыдущие хозяева сняли с нее трубу (по жадности, они даже старый линолеум сняли с пола, накой им 3 метра старого линолеума, тем более я все равно стелил бы новый, но сняли и сняли - их дело. ), потому могу судить по остаткам того, что есть. Из этой маленькой печки сверху есть отверстие, куда вставлялась труба, видимо металлическая. Она проходила под потолком в комнате горизонтально, далее в отверстие в стене, через него на кухню и вставлялась в большую русскую печку. Вот эту трубу и надо восстановить, т.к. очень хочется пользоваться печкой в доме.
    Можно ли это сделать самому и как. Смущает горизонтальный участок - не будет ли дымить в комнате.
    В общем что делать, посоветуйте?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Схемку, размеры пожалуйста!
    Можно предположить, что имела место стальная толстостенная труба, служившая ещё и радиатором.
    Можно сварить из аналогичной, или собрать из сендвича. Хотя и не рекомендуется делать боров (как печники называют чудище в виде горизонтального участка) длиной более 1м, засаживается как правило.
    И соблюсти противопожарные правила - в голове этого раздела тема А. Телегина о противопожарке. Прочтите повнимательней.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном делался на этом участке перекидной рукав.
    Выглядел примерно так:
    Труба из черной стали не мене 1 мм толщиной. на него в 1-2 слоя закреплен на проволоку асбест 5 мм.
    Далее прикручена сетка рабица и слой известковой штукатурки 25-30 мм.
    От потолка 25 см. Потолок защищен от взгорания и защита выступает за периметр рукава не менее чем по 150 мм...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А я лучше-бы второй дымоход установил. Так больше преимуществ получается.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Типа этого?
    Извиняюсь за бардак, другого фота нету
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. grf
    grf
    grf
    Один в один.
    По поводу асбеста и другой теплоизоляции, насколько это необходимо?
    Нет, в проход в стене само собой вставляется сендвич (если не ошибаюсь), это ясно.
    А вот труба идущая по комнате-кухне. Думал - дополнительный источник тепла - подвесить так, и загородить декоративной решеткой?
    Наивен?
    25 см или около того до потолка стен обеспечу.
    Волнует проблема с тягой - не будет ли дымить.
    Может в трубу вентилятор запихнуть, для улучшения тяги, я, конечно, фантазирую по профански? Есть ли вентиляторы - вытяжки, работающие при высоких температурах?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, голую трубу не стоит оставлять. Да и охлаждать ее особо смысла нет, там и так проблемы с тягой могут быть. Так что утеплять трубу обязательно.
    Дымососы конечно бывают такие, но вообще я считаю это уже из области фантастики. Завязывать печь на электричество неразумно. А даже от оштукатуренной трубы у вас будет немного тепла идти. Можно сэндвич поставить, но потолок все-равно надо защищать.
  9. grf
    grf
    grf
    Т.е вся труба должна быть сендвич?
    Или в минимальном варианте обложена асбестом?
    а как потолок защитить от возгорания. Что это за защита?
  10. Германец
    Германец
    Германец
    Нужно для второй печи делать отдельный дымоход.Сводить два канала в один не рекомендуется.
  11. grf
    grf
    grf
    Это хорошо, но в моем доме, по моему, еще лжедмитрий с литовцами договаривался. Так что кардинально перестраивать в нем что-то смысла нет.
    Но очень хочется восстановить, что есть и подремонтировать.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У меня у бабушки так было. Не знаю как топили в теее далекие времена. Но когда я приезжал лет так 16 назад мы протапливали дом. Помню как это было. Мы затопили дым немного валил вдом. Мы вышли все на улицу чтоб не угореть. Дело было летом, топили чтоб просушить дом от сырости.
    А вы спросите как до вас топили. Если есть у кого.
    ЗЫ: Может если мне память не подводит. Там как то устроенно так: Русская печь для готовки...с прямым дымоходом и колонка( вроде так мама её называла), так вот в первой печке были задвижки перекрывающие дымоходы...может у вас нечто подобное есть?
  13. grf
    grf
    grf
    Про задвижки для переключения дымоходов - не скажу, на память не вспомню, а до весны я там не появлюсь. Сейчас просто подготавливаюсь, что бы открыть сезон во всеоружии.
    А вот щель для одной задвижки в большой печи есть, и в маленькой есть, но самих задвижек нет, скорее всего хозяева так же взяли все с собой. Да я на них не в обиде, новое - всегда приятней.
    А спросить не у кого. Купил через третьи руки. Т.е. мои продавцы, которые продали его мне сами купили его у тех, кто там жил постоянно, и кто вынес оттуда все. Дом стоял года три пустой, им никто не пользовался, и сейчас его купил я под дачу себе.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вам уже ответили:
    Потолок защищается несгораемым материалом, например асбокартоном, который закрывается листом жести. Вместо асбеста можно использовать и войлок пропитанный глиняным раствором или любой другой несгораемый материал.
