Баня из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем KVladimir, 16.12.10.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день господа! Начитался до одурения, но не нашел конкретной информации по моему случаю. Баня из оцилиндрованного бревна. Как нужно отделывать стены в парилке и моечной, нужно ли утеплять? В моечной будет душевая кабинка и прошу описать наилучшее утепление потолка и пола в парилке и моечной. Заранее благодарю.
  2. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Не ожидал что никто не ответит. Решил сделать пол в моечной такой: черновой пол + утеплитель + чистовой пол + гидроизоляция + внутренний пол. В моечной будет душевая кабина , так что если и будет попадать вода то немного. Нсли будет гнить пол просто внутренний сменю и все. Покритикуйте пожалуйста
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как будет выглядеть гидроизоляция + внутренний пол?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    С Новым Годом ! Вы до одурения начитались , а мастеровые до одурения наотвечались - они еще отмокают.потерпите, cкоро народ материализуется.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если ОЦБ на 18см. то конечно же утеплять стены придётся, а если на 30, то уж смотрите сами. Но если утеплять, то лучше снаружи! А что касается пола, то скорее начнёт гнить с низу, чем с бани.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Почему не хочу делать бетонные полы: баню буду ставить на блоки, земля очень сильно гуляет, думаю что бетон бымтро потрескается и если уж совсем честно - не люблю камень. Насчет гидроизоляции + внутренний пол, думаю так: на готовый утепленный пол накладываю рубероид, сверху прибиваю рейки и на них сверху шпунтованную доску. В моечной думаю будет мало воды на полу, так как поставлю душевую кабину - если полы почернеют или сгниют, просто заменю. Не понял насчет того что баня сгниет быстрее снизу, почему если вода из моечной будет удаляться в яму и баня будет хорошо продуваться снизу ?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Определитесь сначала с утеплением пола. Поизучайте темы с утеплением полов; куда будет утеплитель выделять влагу, например. Сверху-то все ясно: рубероид и доска (влага, если попадет на рубероид, тоже куда-то сохнуть должна).
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Тоже интересна тема утепленных деревянных полов в парной. Как правильно сделать? Воды по любому будет, от веников-фигеников. Так-что думаю сплошной пол из лиственницы со стоком в трап. Дальше чота не думается. Или думается такой пирог, что в полпарной по высоте :)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно сток из парилки в моечную, а там - трап.
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нет, я в моечной тоже буду кабину делать, а не ведро под потолком. Поэтому воды там будет минимум. Тяга к истокам это прекрасно конечно, но и о комфорте думать нужно.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я тоже тяготею к душевой кабине в бане.
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Вот у меня такая в принципе мысля. Черновой пол между лагами, пароизоляция, утеплитель 10 см, мембрана. Далее по лагам набиваем бруски разной толщины, чтобы образовался уклон (они-же образуют вентзазор для просушки утеплителя). Далее редкую обрешетку из 20-ки и кладем лист оцинковки на случай протечек чистого пола с уклоном в трап, далее бруски, по ним доски (они получаются также с уклоном) и... и получилась херня. Получилось доски лежат поперек предполагаемого тока воды, а надо, как я понимаю, вдоль. Все отрываем, переделываем, поверх оцинковки бруски, потом контрбруски, к ним доски и вот оно почти уже как нужно. Тока уровень пола задрали сантиметров на 15 относительно остальных помещений.
    Или я слишком сложно делаю?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы залил плиту, покрыл кафелем с уклоном в трап - и в каналюгу. Утепление снизу плиты. А можно еще теплый водяной пол из титана под плитку :)].
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Рад, что наши мысли сходятся :)) А то некоторые сразу про предков начинают загибать, как они испокон веку да из кадки. Однако у самих в бане лампа горит электрическая, а не лучина, и полы из керамогранита с подогревом, а не земляные :)
    Бетонный пол требует подогрева, да и вообще не люблю я это. Хочу деревянные и все тут. Хотя, без сомнения, бетон практичнее многократно.
  16. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У меня баня-зимний домик - из ОЦБ 24см. (правда - сауна, а не парная)
    Полы в душевой (стоит душевая кабинка) утеплены стандартно, как и во всем строении: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель Роквул 200мм, влагоизоляция, "белый" пол, фанера, подложка под ламинат, ламинат.
    Стыки стена-пол, стена-потолок запенены, сверху на стыках стена-потолок проложен доп.валик утеплителя. Потолок - 200мм Руквула.
    Стены при бревне 24см посчитал ненужным утеплять, правда снаружи и внутри проконопатил грамотно, внутри еще и канатик набил.
    (в профиле есть все фото)
