Одна котельная на несколько зданий
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Швондер-495, 16.12.10.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Здравствуйте, уважаемые специалисты в проектном деле!
    Вопрос мой простой: планируется постройка (поэтапно) несколько зданий на участке: 1. мастерская/гараж общей площадью прим. 120м2, 2. баня/гостевой дом площадью прим. 165м2, 3. жилой дом общей площадью прим 245м2. 4. еще одна мастерская/тех помещение прим 120 м2.
    здания будут подниматься поэтапно по вышенаписанному порядку (все строения 1 или 1,5 этажные). У меня идея такая: при строительстве мастерской/гаража спроектировать одну котельную на все планируемые здания и изначально поставить оборудование мощностью на все строения, чтобы впоследствии не регулировать все по отдельности, чтобы не делать лишних трат на оборудование и т.д. а просто от котельной делать очередную разводку коммуникаций на конкретное строение.
    это грамотное решение или лучше все-таки каждое отдельностоящее здание делать автономным?
    спасибо.
    Швондер-495 , 16.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Если котельная газовая, то лучше один раз спроектировать газификацию.
    Гешан , 16.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    котельная газовая. то, что проект согласовывается один раз - это хорошо, но вот еще момент: газовую разводку (плиты в баню/гостевой дом и в основной дом) тоже проектировать сразу, а потом просто по мере строительства приглашать газовщиков на подключение к прибору? тогда получается, что и подводку газа к строениям тоже нужно делать сразу? или подводка и подключение - по мере необходимости и готовности?
    Швондер-495 , 17.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Лучше сразу включить в проект подвод газа ко всем предполагаемым строениям, после счётчика предусмотреть разветвление, проложить линии , заканчивающиеся кранами и заглушками. По мере ввода в эксплуатацию снимаете заглушку, подсоединяете гибкий шланг к аппарату и всё.Даже газовщиков вызывать не обязательно.Но в проекте должно быть указано наименование аппаратов (например АОГВ 23).
    Гешан , 17.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    не понял немного:
    1. проектировать лучше одну котельную (отопление и ГВС) на все мои перечисленные строения или же делать сразу проект на каждое здание, т.е. в каждое строение необходимо устанавливать АОГВ или что другое?
    2. в проекте сразу учесть разводку газовых труб в те строения, в которых предполагается устанавливать плиту (это если одна котельная на все строения) - надо еще на стадии проектирования указать марку плиты?
    3. при проектировании варианта автономного отопления-водоснабжения на каждое строение - указать сразу все возможное оборудование, которое будет устанавливаться по разведенным после счетчика местам?
    4. если прокладывать линии после счетчика - их можно под землю или нельзя?
    спасибо.
    Швондер-495 , 13.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    МОЁ МНЕНИЕ. Котельную сразу, одну --- потом проще автоматизировать (да дешевле оборудование выйдет --- даже если 2 котла, все не 4. и на каждый пусконаладку + догов. на обслуживание.
    По газовым плитам : проект делать сразу ( у вас ведь есть план участка, на котором указаны места будующих строений?,, по плитам указывать точную модель не требуется, максимум 2ух или 4ех комфорочная).
    После счетчика, разводку можно выполнять, в том числе и подземной.
    Лодырь , 13.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Спасибо!
    Буду проектировать одну котельную на все предполагаемые строения, с учетом мощностей для отопления и ГВС для всех зданий + подземную газовую разводку к тем строениям, где будут плиты.
    Швондер-495 , 14.01.11
    #7 + Цитировать
  8. AlexMalinin1980
    AlexMalinin1980
    AlexMalinin1980
    День добрый,
    не подскажете, поскольку меня интересует та же тема:
    так же будет отдельная стоящая котельная на участке, жилой дом с газовой плитой и отоплением (теплоцентраль от котельной), подземная газовая труба от границы участка до котельной, труба наземно входит в котельную, проходит счетчик, разветвляется на две - одна к котлу в котельной, а вторая выходит на улицу, опускается в грунт и подземно доходит до дома, поднимается и наземно идет по стене дома до места входа в кухню, входит в дом и доходит до газовой плиты.
    Если даже сделаю общий проект на два газовых потребителя (котельную и плиту) и даже если газовая служба это примет, то кто отвечает за газовую трубу после счетчика к газовой плите (в т.ч. опять по улице к дому)?
    К этой подземной трубе такие же требования, как и к трубе от границы участка к котельной?
    AlexMalinin1980 , 23.04.11
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    За газовую трубу после счетчика как правило отвечает местная газовая служба (если только по Акту разграничения этот участок газопровода не передан в зону ответственности другой обслуживающей организации).
    Ayrat , 25.04.11
    #9 + Цитировать
  10. AlexMalinin1980
    AlexMalinin1980
    AlexMalinin1980
    А на второй вопрос не ответите? - "К этой подземной трубе такие же требования, как и к трубе от границы участка к котельной?"
    Имеется в виду пересечения с другими коммуникациями и параллельность фундаментам.
    AlexMalinin1980 , 25.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Отношения к прокладке газопроводов не имел и не имею, так что могу только посоветовать Вам задать этот вопрос специалистам из местного газового треста.
    Ayrat , 26.04.11
    #11 + Цитировать
Смотрите также
