Дымоход ВУЛКАН+Печь Бавария призматик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мушак Михаил, 15.12.10.
  1. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста: 1)Можно ли соединять между собой одностенные трубы дымохода ВУЛКАН 200мм,только на жаростойкий герметик?Без заклёпок или саморезов? 2)Как соединить конденсатосборник с одностенным тройником,и чем закрепить его,что бы он был съёмным (для прочистки снизу)? 3)В связи со сборкой одностенных элементов дымохода по дыму,а сэндвичей по конденсату,как лучше состыковать одностенную трубу с сэндвичем(естественно через СТАКАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ DSH)-я думаю может не подрезать одностенную трубу,а сделать несколько вертикальных надрезов на рифлёнке,что бы она,как бы немного обжалась и вошла вовнутрь внутренней трубы сэндвича? 4)Можно ли монтировать ДЕФЛЕКТОР (DDH),(с кровельным элементом),если у меня кровля из горючих материалов?А то я читал,что с дефлектора осыпается горячая сажа на кровлю? P.S.Для информации:печь Бавария Призматик,длина дымохода 5 метров.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    1. Не только можно, но и нужно соединять на термогерметик, ни в коем случае НЕ СВЕРЛИТЬ отверстий для саморезов и заклепок. Вы нарушите гаерметизацию дымохода!
    2. В моей системе дымохода на одностенном тройнике, стакан конденсатосборника( которого там в помине нет и не было) крепится на небольшом саморезе.
    3. В моей системе дымохода есть специальный переходник с однослойной трубы на сендвич.
    Все что могу...
  3. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    А что у Вас за система?Тоже ВУЛКАН?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Нет, у меня "гранаты" не той системы.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Собирайте все по конденсату, либо режьте трубу голую. Рифленку лучше не трогать. Ставить дефлектор можно. Ничего с него не сыпется, расстояние подьема главное выдержите. Никаких саморезов, только герметик. Конденсатосборник можно просто одеть, можно немного герметика дать. Можно через уплотнитель базальтовый одеть, без герметика. Надо по месту смотреть как садится.
