Небольшая приятность в жаркую погоду
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Мои пять копеек...
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    а подробнее?...ширина, длина, глубина...из чего стенки...мне интересно, сами задумываемся о бассейне...
  3. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Хорошая штука - бассейн, в планах тоже есть. Но попозже.
    А как Вы проводите его очистку?
    Читал, что есть всякие химикаты, растворы, но мне не очень нравится их использование. Кажется, что вода после них непригодна для полива, а просто так вылить жалко.
    В голове по памяти про бассейн имею:
    1. Очистка воды. Давно очень, один знакомый рассказывал, делал он различные системы очистки для воды для своего бассейна. Чего только не перепробовал. Самый лучший способ оказался - использовать синтепон (утеплитель в куртках). Он его набил в емкость, с одной стороны вход, с другой - выход. Фильтр имеет маленькое гидравлическое сопротивление и эффективно чистит воду. Вода у него - удивительно голубая была. При загрязнении синтепона - легко вытаскивается и стирается. У нас в городской квартире вода желтая обычно, жена раньше так воду при стирке чистила. Я ей фильтр синтепоновый из пластиковой бутылки сделал - на 2 литра. Сейчас машина другая, подключили через покупной фильтр, не помню названия. Но тогда, когда в первый раз набрали ванну воды - все были удивлены, что она имеет голубой цвет - как Земля из космоса. Да... не как в Швеции очистка воды в нашей стране.
    2. Не давать цвести. Оказывается, чтобы вода не цвела - достаточно постоянно сливать тончайший верхний слой воды, тогда вода всегда будет чистой. Надо только грамотно организовать этот перелив и добиться баланса слив/очистка, чтобы не получилось большого расхода воды. Ну и конечно - использовать эту воду, например, в системе капельного полива.
    3. Тот товарищ (изобретатель синтепонового фильтра - Пауль его зовут) еще сказал, что у них в Германии используют ультрафиолетовое обеззараживание воды. В трубе стоит УФ лампа, вода протекающая через нее обрабатывается - получается, что без химикатов.
    4. Некоторые люди делают поликарбонатную крышу над бассейном - в виде арки. Арка или постоянная или сдвигается - летом. За счет парникового эффекта вода хорошо прогревается. Такая крыша увеличивает продолжительность купального сезона.
    А сам я люблю поплавать, но бассейны, которые мы можем себе позволить не имеют длины 25 или 50 метров. Думаю сделать маленький бассейн с мощным насосом. Он будет обеспечивать циркуляцию воды - течение. Регулируя его производительность можно будет плавать с любой скоростью и на любые дистанции даже в трехметровой емкости. Возможно, что это тоже будет дорого, пока не считал. Тогда будем думать дальше.
    Удачи!
    Еще забыл спросить.
    На фотографии вокруг бассейна видно зеленое покрытие.
    Это искусственный газон?
    Один раз бегал по нему на стадионе - понравилось. А как он себя показал у Вас?
    Девчушка симпатичная на фото!
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    спасибо за идею с синтепоном в виде фильтра...пять с ооогромным +
  5. Стёпушка
    Стёпушка
    Стёпушка
    Очень ценная информация. Большое спасибо. Летом попробую на своём.
    У меня бассейн сборный, диаметр 4 м. К нему имеется фильтр , скиммер и насос. Всё прекрасно. НО!! Химия безумно дорогая и становится не по карману.
    Ваши идеи очень пригодятся.
    ps: кто-нибудь пробовал использовать аппарат для стирки "Рексона" в бассейне. Я пробовала подключать, но не поняла , был эффект или не был.
  6. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Доьрого времени суток!Бассейн не большой 2,5 на 3,5 глубина 1,60,делал в основном в расчёте на внуков,ну и самому окунуться приятно.Стенки из диносового кирпича(огнеупорного,и он не тянет в себя влагу),с наружи обработан гидроизоляцией и обсыпан красной глиной.Воду закачиваю и выкачиваю глубинным насосом,для этого в дне сделано углубление(вбетонировано пластиковое ведро которое вставлено в пластиковую емкость большего диаметра.Из нутри как вы наверно заметили после обработки стенок кальмофлексом ту-5716-001-18332866-03(это защита бетона и других капилярно -пористых материалов от климатических и технических форм корозии),думаю подойдёт и другая гидроизаляция,выложил стенки кафелем на клей для кладки кафеля в бассейнах.
  7. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Доброго времени суток!Спасибо за ваше внимание!Начну ответ с низу,да это искуственный газон,нам очень нравится,ребятишки вобще любят на нём отдыхать,легко чистится,я его не закреплял насмерть,на зиму снимаю.По поводу фильтрации я тоже дошёл примерно до вами описаного результата самостоятельно,в двое сложеный синтепон,из химикатов применяю обычную белизну,но очень аккуратно,эфект не плохой ,для полива вода вполне пригодна так как хлор со временем испаряется,но он не даёт воде цвести,воду меняю где то раз в 3-4 недели.Так как вода из артезианской скважины она идёт идеально чистая питьевая.Но довольно долго прогревается,так что мне ваша идея с поликарбонатной крышей понравилась,надо будет попробовать.А циркуляцию воды с очисткой планирую оформить как водопад,сейчас думаю как это лучше оформить(и безопасней всётаки 220-ть на питании насоса напрягают).
  8. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Да ,один ньюанс,швы промазал польской водостойкой шпаклёвкой,дрянь редкая,даёт микротрещины со всеми вытекающими,на следущий год буду вынужден заменить на что то более подходящее,сейчас ищу на что именно.
  9. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Вам могут помочь:
    1. Автомат - от замыканий и превышения потребляемого тока.
    2. УЗО - от утечек тока.
    3. Развязывающий трансформатор - от гальванической связи с сетью.
    4. Хорошая изоляция подводящего кабеля, лучше даже в трубе - от механических повреждений и грызущих животных.
    Все, что могу. Может еще кто чего подскажет.
    Маловато будет, как говорил один персонаж в мультфильме.
    Доведите толщину сантиметров до 10, хотя бы. Не пожалеете.
  10. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Температура артезианской воды - это не самая главная проблема.
    Идея с крышей конечно поможет достичь парникового эффекта...
    Но чтобы эффект теплицы заработал, необходимо, чтобы Солнце грело поверхность внутри парника.
    Обычно земля в парнике черная, вот эффект и работает, лучистая энергия поглощается темной поверхностью.
    У Вас бассейн обложен белой плиткой - красива, гигиенично, но - долго греется!
    Что могу посоветовать:
    1. Помещать в бассейн на время прогрева какой-то черный материал.
    2. Организовать прогрев поступающей воды, например соорудив солнечный коллектор из черных труб и уменьшив напор воды.
    3. Способ посложнее. Рядом с бассейном организуете небольшой очаг для костра, а воду, забираете с нижней точки бассейна насосом. Рядом с костром (над ним) делаете пару - тройку витков из трубы, по которой пропускаете воду. Слив подогретой - в бассейн.
    Вы можете подумать, что "Критиковать - это показывать автору, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел."
    В моем случае это так и получается - свой бассейн я еще не делал.
    Он пока зреет в голове.
    Вчера жена посмотрела фотографию Вашего сооружения, ей очень понравилось.
  11. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Блогодарю!Приму к свелению,по поводу электрики проконсультируюсь со спецами.
    Для того и создан сей форум что бы делться опытом и идеями,как говорится одна голова хорошо а несколько сотен ого-го...Ещё раз хочу поблагодарить за рациональные зёрна посеяные Вами в моей голове,по поводу прогрева воды есть у меня ещё одна идея,как я уже писал выше хочу сделать водяной каскад,тоесть слив воды после фильтрации по камням,которые в жару тоже значительно нагреваются,это конечно не костёр но всётаки,тем более что вода ледяная первый день ,два потом всёравно прогревается,хотя я даже не ожидал того что в водоёме находящимся в земле вода даже в самую сильную жару не нагревается до горячей,вода всегда прохладня.:)
