Вышка водонапорная и последующие строения на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем квас 2, 15.12.10.
  1. квас 2
    квас 2
    квас 2
    Здравствуйте, нетак давно была преобретена водогрейная колонка КВЭ - 90 - 1200.В начале она запитывалась от бочки которая стояла на втором этаже домика.Но при этом напор воды выходивший из душа был очень слабый.Год спустя было приныто решение бочку поднять выше второго этажа дома для увеличения напора воды.Так и появилась идея вышки.Высота вышки с бочкой составлыет 4,5 м внизу строения будет размещаться компостный торфяной туалет.И о конструкции: основными ее элементами являются две рамы выполненные из бруса 100х100 отстоящие друг от друга на ширину строения.Вертикальная часть рамы,приставленная к дому, прикреплена при помощи усиленных уголков к дому.Наклонная часть рамы внизу крепится при помощи углового проката 45х45 вбитого в землю на 1,5 м и прикрученого к деревянным рамам глухарями.Обшивка нижней части конструкции доской сфорировала стены нижнего помещения,а также придала жесткости строению.Это позволило в средней части вышки отказаться от раскосов и устроить по бокам ограждение с белясинами.При этом получилась маленькая площадочка на уровне второго этажа дома.Для поднятия вначале сезона и последующего демонтажа в конце сезона пластиковой бочки организована лестница, которая дополнительно придала жесткости конструкции.В итоге возведенная конструкция позволила увеличить напор воды в душе.
    В летний сезон 2011 планируется возведение перголы, рисунок прилагаю
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вместо бочки можно разместить еврокуб - объем воды увеличится. А как вода закачивается на такую высоту?
  3. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Что-то меня смутил дом. Прошу меня извинить за бестактность, но мне показалось, что водонапорная башня - не главное, в чем нуждается строение...
  4. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Извините, но давление водяного столба не зависит от высоты размещения емкости. Вот если бы емкость была высотой 4.5 метра и того же диаметра, то да, давление на выходе было бы больше.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не скажите такого в бане, а то тазиками закидают. Почитайте учебник физики по внимательней. Если не поможет, возьмите шланг, поднимите его на высоту 4 метра, на конце шланга вверху закрепите пластиковую бутылку от воды с обрезанным дном, горлышком в шланг, можете для пущей важности взять 10-и литровую канистру ( это у вас будет башня), внизу в шланг вставьте манометр, заполните эту систему водой, давление будет около 0,4 атм, если будет давление 0, отпишите сдесь. От диаметра трубопровода будет зависить только максимальный расход воды ( литры в минуту), то есть если поставите на выход из башни трубу диаметром 10мм и длинной допустим 5 метров, то ведро воды наберётся примерно за минуту, если диаметром 40мм, то за несколько секунд.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    С физикой всегда плохо было. Сознаюсь.
    Жаль манометра нет, да и желания лезть на крышу с бутылочкой тоже нет.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можете поверить на слово, я в этом деле не теоретик. У меня башня на тонну, под ней солнечный радиатор с накопителем (белая ёмкость), ниже душевая кабина.
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Понятно, спасибо за просвещение бывшего троешника)
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Давление 1 атм создаётся столбом воды высотой 10 м. Поэтому, чем выше бак, тем выше давление воды в трубе на уровне земли.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вся беда не в высоте бочки, а в неадекватном диаметре подводящей трубы.
    У меня эта система отрботала более 15ти лет. Бочка стояла на опоре на высоте 2,5 метра от земли. Перепад между днищем бочки и вводом в бак колонки составлял около 2х метров, т.е. около 0,2 атм. Всё прекрасно работало.
    Подводящая труба должна быть не менее полудюйма и не иметь сужений диаметра. Кран на подводящей трубе должен быть шаровой, вентиль использовать нельзя.
    При маленьком диаметре подводящей трубы или недостаточном отверстии в бочке, поднятие бочки на большую высоту толку не прибавляет. Проверено опытным путём.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня от башни до дома идёт 32-я пластиковая труба метров 20 длинной, в доме пришлось поставить насосную станцию небольшой мощности (650ватт) с гидроаккумулятором с максимальным расходом 45 литров в минуту. Этого вполне хватает для комфортного пользования душем, кухонными делами, умывальником и туалетом. Воды от станции хватает даже когда пользуемся всем одновременно. Так что делать башню на десяток метров высотой нет необходимости (станция стоит 3500р, даёт давление от 1,5 до 2,5 атм, это заводская настройка, которую можно при желании изменить).
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вдогонку. Еще есть насос, который включается автоматически при открытии крана.Не помню точное его название, но работает так: открыл кран-вода потекла,сработало реле потока- включился насос.
  14. Jeque
    Jeque
    Jeque
    А по-моему, станция нужна, если ввод воды идёт из колодца или скважины. А если уж есть бочка пусть и с небольшим напором, лучше использовать насос для повышения давления. Включается автоматически. Самый простецкий создаёт напор в 8 м и даёт расход 1.5 куб.м/ч
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это тоже самое, только за каждым стаканом воды она не включается, у неё гидроаккумулятор на 30 литров, при падении давления до 1,5 атм, насос включается, догоняет давление до 2,5 атм и выключается, если работают душ и умывальник, то почти не выключается. Занимает размер примерно 60х50х40см, работает довольно тихо, стоит в туалете. А поставил её по причине недостаточного давления при пользовании душем (дочь была не довольна таким давлением). Отключение на зиму занимает не больше 10 минут, потом на его место ставлю мягкую перемычку, ГА сливаю, станцию убираю в подпол, там минуса зимой нет, весной обратная процедура занимает столько же времени. У меня в доме теперь три фазы, отрубает обычно какую то одну, дом могу переключить на любую весь или любую его часть.
  16. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Мне кажется, что плюсы водонапорной башни заключаются в возможности помыться при отключении электричества (это если дровяной водогрей), использование насосной станции в неотапливаемом помещении влечет за собой демонтаж этого хозяйства на зиму. 5 метров водонапорки - это половина атмосферы, что достаточно для мытья при правильном подводе труб.
    О чем я? О самом главном! Минусы водонапорной башни. Это дизайн. Она выглядит уродливо на 6 сотках. Вот мое сварное сооружение на фото 1. Антенну уже демонтировал :)
    Для декорации этого ужаса я посадил дикий виноград. В этом году она практически заросла диким виноградом (фотка прошлого года). На втором фото - водонапорка и шанхай соседа - МРАК! От этого безобразия я отгородился душем с туалетом (фото 3). Водонапорка - это необходимое, но некрасивое сооружение на наших участках.
    Ваш Денис!
