Каркасный дом 6х6 - отчет о строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем phsu, 15.12.10.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Купил участок 20 сот. Первым делом подсказали, что необходима баня. Согласился, но одну баню подумал, что маловато и решил, что должна быть еще какая-нибудь комната отдыха.
    Короче после долгих раздумий - решил построить каркасное строение 6х6.
    Что получилось - смотрите в фото... Спрашивайте, ну или какие замечания высказывайте.
  2. phsu
    phsu
    phsu
    Далее фото:
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Заканчиваем строительство:
  4. phsu
    phsu
    phsu
    Все материалы обошлись примерно в 220 т.р. Это конечно без внутренней отделки, но я считаю, что недорого. В стены, пол и потолок был заложен изовер по 15 см толщины.
    Внизу получилась летняя кухня, баня и предбанник, а на втором этаже комната отдыха в 30 кв.м.
    Думаю,что совсем неплохо получилось.
    По срокам (работали вдвоем):
    - каркас и обшивка досками - 8 дней
    - окна, двери и сайдинг - 10 дней
    - ну и внутренней отделке нет совершенства (до сих пор занимаюсь)
    Весь проект был нарисован в "SketchUp", а расчет материалов в "pro100"
  5. phsu
    phsu
    phsu
    В перспективе планирую построить на этом же участке капитальный дом.
    Вот набросал по-быстрому:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alecksey
    Alecksey
    Alecksey
    Это круто очень, за такие деньги - супер!!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ну что скажешь - очень даже неплохо!
    А можно модель в SketchUp-е посмотреть? Интересно насколько реализация отклонилась от модели? Или в процессе реализации модель "апгрейдилась"? Вообще насколько подробно модель делали?
    Не очень хорошо видно - укосины вообще не ставились? только доски под 45гр?
    Пол какой?
  9. phsu
    phsu
    phsu
    В сткече модели не сохранились, могу выложить в "pro100"
    Укосины - не ставил. Читал, что таким образом - достаточно для прочности.
    Пол - половая доска, но дешевая, т.к. попал на распродажу по 180 см. длиной по 5000 т.р. за куб. Под полом 15 см изовера и ветрозащита.
    От чертежей совсем не отклонился, т.к. сначала все стойки были напилены, запилены, а дальше как конструктор...
  10. phsu
    phsu
    phsu
    Файл с вложением - это для программы pro100
  11. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Дом построен неправильно. При такой конструкции стропила сверху должны опираться на коньковый прогон. Вскорости боковые стены Вашего дома развалит.
  12. phsu
    phsu
    phsu
    Каждая стойка, на которой стоит стропила, связа с противоположной двумя досками 50х150
  13. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Хорошо, что так. Хорошо что в верхней обвязке брус, а не доска, как обычно делается. Это несколько сгладит общую картину. Плохо что стропил только 5, а не 9. Как затяжки крепятся к стропилу? Это место будет испытывать самые большие нагрузки. Ваш дом один в один как мой первый. Центры стен у меня разошлись сантиметров на 10.
    Посмотрите литературу, например книгу "Каркасный дом Платформа" стр. 20,-там нет такой конструкции кровли для дома в полтора этажа, только с коньковым прогоном.
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Фотки выкладывайте побольше размером-а то не видно ниХ-чего
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Смотрится вполне прилично, да за такие деньги.
    Чем крепили стойки к основанию?
    Пилили в размер потом собирали как я понял как сейчас себя чувствует строение?
    Почему такие высокие стойки, или это специально так сделано, какая высота стоек?
  16. phsu
    phsu
    phsu
    Все крепления на болтах, стягиваются двумя железными пластинами с обеих сторон.
    Стойки ставил на коксы (напилил черенок от лопаты d=30мм), а затем уголками, чтобы не крутились.
    А стойки высокие, потому что в 1,5 этажа здание получается. 2,25м - нижний этаж, 0,15м - перекрытие и 1м - "начало" стены второго этажа. И сэтого места уже идут стропила. Таким образом второй этаж получается по всей площади (не срезая углов, как на мансардных этажах обычно делается. см.фото - "стропила")
    Размеры такие выбрал, потому из бруса 6м. получается ода высокая стойка (по бокам здания) и одна маленкая (спереди и сзади здания), так что почти безотходное производство.
    Да и еще:
    второй этах разделен на две комнаты. Перегородка между ними еще и подпирает центральные стропила. Так что думаю прочности хватит.
