Нужен совет спецов, а то мне сосед напаяет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем slidos, 15.12.10.
  1. slidos
    slidos
    slidos
    Гость
    коротко: дом 100кв.м,котёл ,насос, два чугунных радиатора,открыт расшир бак -менятся небудут..(система на 2 крыла) --будут алюмин батареи, самая большая 9 секций. на одном крыле системы 3 радиатора , а на другом 2 чугуна +5 алюмин...
    мой загадочный соед сказал зафигачим ленинградку -ивсё бу ок..другие советуют двутрубку с нижней разводкой...
    СОбственно сам вопрос: какая всё таки система лучше двух труб или однотруб...(развод ниж)
    и как лучше подключить алюмин радиаторы диогональ,боковое,седло??--(в двутруб,с ниж развод)
    (читать по форуму уже нету сил:mad: голова кипит, слаб я в этом)
    Спасибо тем ,кто окликнится..как вы скажите так и будет---а то сосед мой всё таки загадочный чел...
    slidos , 15.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Привет славному Белгороду! Я сторонник двухтрубной системы. Её легче регулировать и монтировать, особенно новичкам. ДА, она имеет несколько больший расход труб, но это не так серьёзно при вашей площади. Подключают радиаторы так: вход сверху, выход снизу, с другой стороный радиатора. ДВа чугунных радиатора тоже следует заменить на аллюминий. Не понимаю зачем вам открытый бачок - вы же поставите газовый котёл, какие проблемы с закрытым бачком? Его стоимость не превышает 1000 руб. И не экономьте на котле - лучше возьмите в кредит, купите дешевле радиаторы, но не экономьте на котле.
    Павел Ильин , 15.12.10
    #2 + Цитировать
  3. slidos
    slidos
    slidos
    Гость
    Спасибо Павел! Рад, что вы ответили ...Котёл уже стоит,напольное -горе:)] -лемакс...потом поменяю..чугунина тож за гипсокортоном -я б с удовольствием но пока не получится ...а на чердаке бидон-вот и расшир бак ... а с закрытым типом незнаю чё куда...скока воды в сис тож незнаю..а это необходимо -закрыт сист? как подобрать этот бачёк? ммммдддддааааа просто ужас ..
    slidos , 15.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ув. Павел Ильин, а я также скажу, что я сторонник однотрубной системы, тем более для относительно небольших площадей. Потому что её монтировать легче, особенно новичку, выглядит аккуратнее, меньше труб, подключить радиаторы можно низ - низ и регулируется практически также хорошо, как и двухтрубная. И я тоже буду прав, потому что нет глобальных различий между двумя системами, и каждый выбирает только то, что ему лично нравится. Но только, как бы нам совсем не запутать автора темы, который пришёл сюда за советом?
    Vodopad , 15.12.10
    #4 + Цитировать
  5. slidos
    slidos
    slidos
    Гость
    Это точно .. Ладно, отбросим системы ...привезли недавно всё на двухтрубку..
    а вот как быть с подключением радиаторов Уже прошерстил весь инет я так и непонял..боковое подключение отбросим тоже...остаётся диогональ или низ-низ ПОДСКАЖИТЕЕЕЕЕ??как конкретно они различаются, в чём сама суть ? чем руководствоваться? или просто как лучше?
    Спасибо за внимание, и за то что не даёте мне балбесу впасть в уныние:)]
    slidos , 15.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Разница в теплоотдаче радиатора. В зависимости от плдключения один и тот же радиатор будет отдавать разное количество тепла.
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мнение от "классиков"...
    Добавлю, что "наука" рассматривает этот вопрос, имея в виду достаточное обеспечение расходом приборов. В случае недостаточного ..:( картина меняется...
    Lyko , 15.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Derewnja
    Derewnja
    Derewnja
    Ленинградская область п.Сиверский
    Подключайте по диагонали.
    На верхний вход радиатора ставьте термостатические головки. В последующем, сможете регулировать температуру каждого радиатора.
    А насчет расширительного бака- это правда, переделать проще простого.
    Derewnja , 15.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше та, которая греет. Дальше - мелочи.. В однотрубке надо угадать 2 диаметра. В 2-трубке - 1..-4.. может и больше.
    Однотрубка "гидравлически устойчива". В 2-тр. для этого нужны "прибамбасы", особенно, если используются термоголовки.
    В однотрубке циркуляционное давление в каждом приборе одинаково. В 2-тр. его надо регулировать (сделать это только диаметрами ..сложно)
    Прокачка необходимого расхода в обоих СО легче для насоса в 1-трубной (для систем с одинаковыми параметрами по расчету) Т.к. в 2-трубной для подбора мощности насоса просчитывается самый удаленный (макс. гидросопротивление) прибор. И т.д.
    "Враги" однотрубной, с ЕЦ, в частности - пересечение вх. дверей, балконов-лоджий...:(
    Lyko , 15.12.10
    #9 + Цитировать
  10. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Монтировал низ-низ и верх-низ. Всё зависит от монтажа самой системы, лучше всего зарекомендовала себя лучевая система. Вот тут уже без разницы, как подключен радиатор - потери сведены к минимуму.
    maxsus , 15.12.10
    #10 + Цитировать
  11. slidos
    slidos
    slidos
    Гость
    ... Дорогие участники,спасибо за советы и объяснениями, с разновидностью ситем приблизительно ясно..остались последние сомнения, всё таки какое подключение секционных радиаторов более эффективно-низ-низ, или верх-низ(диагональ) в двухтрубной системе, с нижней разводкой,(самая большая батарея 9 секций), .или как бы подключили батареи в такой системе вы?
    slidos , 15.12.10
    #11 + Цитировать
  12. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Нет исключений поятий двух трубный вариант. Во первых регулировать легче ,во вторых на однотрубном вареанте может быть что самые удалёные радиаторы от котла могут быть холодными . Итогда вам предётся переделовать всё поновой.
    maxsus , 15.12.10
    #12 + Цитировать
  13. venamintim
    venamintim
    venamintim
    БЕЛАРУСЬ-Могилев
    Сам работаю в этой сфере,отопление- водопровод..по опыту могу сказать что двухтрубка это однозначно,нащет подключения скажу, что лучше диагоналка,..хотя между ними большого различия нету,.и холоднее у вас не станет от того как подключите..
    venamintim , 15.12.10
    #13 + Цитировать
  14. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вообще рекомендую низ-низ потому-что верх-низ получается что верх у радиатора горячий а ближе к низу холоднее особенно это заметно на AL.
    maxsus , 15.12.10
    #14 + Цитировать
  15. venamintim
    venamintim
    venamintim
    БЕЛАРУСЬ-Могилев
    Не соглашусь с этим,,,при правильном монтаже на каждую батарею ставится (кран батарейный 2шт,подача и обратка)которыми и регулируются вся ваша система,если первая батарея кипит,а последняя холодная приглушили немного первую и тепло пошло дальше...
    Опять не согласен,,,,такого теоритически быть не можит..
    #15 + Цитировать
