Байпас с клапаном
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tagir68, 15.12.10.
  1. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Ув. Форумчане скажите будет ли работать обратный шаровой клапан если установить его горизонтально? Насос 25-60 Grundfos
    Tagir68 , 15.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Может раздел не тот?
    Tagir68 , 15.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом разделе шаровой клапан еще так ...не ставили.:|:
    Lyko , 15.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Приклепляю фото.(с опозданием).Теперь интересно работает он или нет .
    Tagir68 , 29.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Фото байпас
    Tagir68 , 29.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нам тоже интересно.. Как ЕЦ работает.??
    Lyko , 29.12.10
    #6 + Цитировать
  7. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Такого формфактора обратный клапан ставиться только вертикально.
    ЕЦ как раз и должна работать, а вот насос качает на себя.
    berhold , 29.12.10
    #7 + Цитировать
  8. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    то есть ЕЦ не работает а насос работает в пустую
    просто я себе тоже планировал так себе сделать
    karasek7777 , 14.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Правильно заметили выше,...такой обр. клапан пригоден только для вертикальной установки.
    Для горизонтальной же есть другие готовые узлы (цельно-сваренные), в которых так же присутствует пластиковый шар в виде рабочего тела клапана.
    Но в нутри такого клапана(горизонтального) предусмотренны стальные направляющие, по которым как раз сам шар и "перекатывается". Крайнее положение шара, полностью перекрывает седло клапана,... но минусом в такой монолитной конструкции является то что при повреждении самого клапана выбраковывается весь узел.
    А цена такого девайса около 2000р.,...да и работа по замене не дешёвая. Но пока случаев выхода из строя шара в корпусе клапана,.в моей практике замеченно не было. :pioner:
    Legatron , 15.06.11
    #9 + Цитировать
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    имхо, в той системе, что изобрАжена на фото, никакой клапан и вовсе не нужен... ибо в самом насосе, дырка больше чем в трубе магистрали. Неужели в этой системе, возможна ЕЦ ?
    ASN , 15.06.11
    #10 + Цитировать
  11. virago
    virago
    virago
    Ессентуки
    А я тоже приобрёл такой разборный клапан и хотел его установить горизонтально! Теперь задумался... А если вертикально то не на обратку,а на подачу.На обратку не получиться его поставить вертикально!?? Подскажите.
    virago , 22.07.11
    #11 + Цитировать
  12. virago
    virago
    virago
    Ессентуки
    Вот схемка как хочу сделать.Вопрос будет ли работать??
    virago , 22.07.11
    #12 + Цитировать
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    если поставить его вертикально как на схеме это не правельно будет,
    насос тогда качать по маломукругу качать будет
    Golderson , 22.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    вот как показано на схеме
    #14 + Цитировать
  15. virago
    virago
    virago
    Ессентуки
    Труба красного цвета вырезается.Я имею в виду будет ли работать ЕЦ с таким крюком.
    virago , 23.07.11
    #15 + Цитировать
