Гена глохнет под нагрузкой
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем maxsus, 15.12.10.
  1. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Всем привет !! Тема токая у меня бензогенератор марки Chapion FG6000MK. Два года работал как часы только свечи и масло менял. Но последнее время весь измучился. Без нагрузки всё работает, но стоит подключить, минимум через 10-15 минут глохнет. Обращался в сервисный центр, там сказали, что большая нагрузка, но когда сказал, что нагрузка не превышает 1кВт, там развели руками. Что делать не знаю?
  2. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Я бы с простого начал, почистил бы фильтр краника бензобака.
  3. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вы думаета я его не чистил. Я его поменял!
  4. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А как глохнет, сразу или умирает потихоньку?
  5. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Умирает не сразу, минут 10 работает.
  6. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Я имею ввиду, двигатель захлебываться начинает или просто отрубается.
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Просто глохнет! Но фишка такая после того как заглохнет , туже дрёнеш он спол оборота заводится.
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Я бы все же еще раз глянул по топливоподаче,проверил, не герметична ли крышка бака, проверить поплавковую камеру, иглу.
  9. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    Вот тут тоже похожая на Вашу проблема была.
    ввв.forumhouse.ru/forum209/thread27279-3.html[/url]
    Решена, как я понял, заменой свечи.
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Воздушный фильтр попробуйте почистить, похоже на него.
  11. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    И что только не делал и свечи менял, и без фильтра запускал, хрень одна и та же.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Вариантов поломки два, нечему гореть или нечем поджечь, без нагрузки работает , даете нагрузку он глохнет, смотрите карбюратор, жиклеры, возможно забилась крышка бензобака (было такое на газонокосилке), худший вариант катушка зажигания но мало вероятно.
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Советовался с местными кулибиными, говорят вариатор надо смотреть, но где его сейчас разбирать не знаю - в доме негде, гаража нет, на улице мороз. Я и так уже все руки отморозил с ним, простатит уже подкрадывается.Короче весь вы**ся!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин, что же за фигня-то с ним?
    В условиях сервиса бы проще - повесил индикатор на провод зажигания, сиди, смотри... Погас, потом заглох - зажигание. Наоборот - питание. А здесь как проверишь?
    А вот не обращали внимания - от количества топлива в баке никак не зависит?
    И ещё: не помню этих генераторов... - Уровень масла в норме? Может, его датчик масла глушит? Вроде, должен он там быть.
  15. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    И уровень масла смотрел, и карбюратор ему новый поставил, а хрень одна, ничего не поменялось.
