Починить батарею, которая течет
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Sky, 14.12.10.
  1. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Включив отопление, ждала наступления тепла и вдруг послышалось кап.. кап.. кап.. Потекла батарея посреди зимы :mad: Кто с этим не сталкивался - Вам просто повезло :) А эта тема для тех у кого возникла таже проблема, что и у меня, и кто так же ни черта в этой теме не понимает, кроме того что батарея должна быть горячей и сухой. Итак, что делать?
    1. Менять батарею, для этого нужно найти нужную (размер нашей батареи 30 см в высоту и 210 в длину), вызывать сантехника, спустить всю воду в системе, а за окном-то "-". Стоимость нового радиатора 300-400 евро + работа сантехника 35 евро/час.
    2. Отремонтировать. Для этого нужно выяснить пригодна ли для этого батарея. Если у вас старая чугунная батарея - то да! У нас не чугунная, а стальная, но все равно пригодна, поскольку секционная.
    Это я выяснила отправившись с вопросом в наш деревенский магазин "Сделай сам", при нем же контора которая занимается отоплением и сантехникой.
    Вышел мастер, допросил какая батарея и как течет. А течет она при включении и перестает течь с нагревом батареи, т.е. похоже прохудилась прокладка между секциями. Ну говорит, дешевле и быстрее отремонтировать. Ок, говорю, когда Вас ждать? На что он говорит, да и Вы и сами справитесь :) Идет к полке, на которой всякие сантехнические финтифлюшки и выдает мне колбу см 20 в длину 3-х см в диаметре. Вот эту (см.фото). С Вас 10 евро..
    Итак, радиатор можно отремонтировать этой штукой, она называется Epoxy Repair Stick. Напоминает пластилиновую колбасу. Внутри белая, снаружи темно серая. Перед применением нужно зачистить место протечки от ржавчины/краски/пыли/грязи... отрезать ножом небольшой кусочек "колбаски", тщательно размять ее пальцами до однородного цвета. "Пластилин" получится светлосерым и нагреется. Можно наносить. Батарея должна быть холодной! Через 5-10 минут "пластилин" немного отвердеет и можно будет стереть отпечатки пальцев водой или влажной салфеткой. При работе рекомендуется использовать перчатки. Через 30 минут "пластилин" превращается в камень. И его уже можно сверлить, красить и включать батарею.
    Батарею включили - не течет! Что и требовалось. Дешево и сердито. Штука замечательная и может быть использована в разных областях, для наглядности приложила сканы этикетки. Для тех кому лениво разглядывать тарабарщину перевожу основное:
    Предназначена для ремонта металла, стали, меди, аллюминия, PVC, железа, цинка, пластиков, керамики и дерева (последнее немного сомнительно для меня, но так написано).
    Может быть использована для ремонта: труб (PVC, медь, металл), радиаторов отопления, бойлеров, канализациооных и вентиляционных труб, для кровли (PVC и цинк), кранов, цистерн (вода, бензин), шарниры, моторы, аккумуляторные блоки (?) и т.д.
    Застывает через 30 минут. Окончательно затвердевает через 24 часа.
    Проста в использовании.
    Предназначена для наружных и внутренних работ.
    Можно сверлить, шкурить, красить и т.д.
    Водонепроницаема.
    Нагрузка 82 кг/кв.см.
    Температура от -40 до +120 С.
    Да простят меня профессионалы, заплатка, она и есть заплатка, но результат достигнут, главное чтоб продержалась до лета, а там уже и поменять можно будет.
    Sky , 14.12.10
    #1 + Цитировать
  2. valerey
    valerey
    valerey
    До тепла обмотайте место протечки сантехническим скотчем. Потеплеет- починете " по взрослому".
    valerey , 14.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Спасибо :)
    По взрослому только менять.. Старая она уже.
    Sky , 14.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Инструкция на голландском, английском, французском, итальянском и испанском с картинками :)
    Sky , 14.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Спасибо за информацию.
    Радиаторы у Вас уж очень дорогие. А вот оплата сантехнику - позавидуешь. У нас меньше, чем за 40 евро/час и разговаривать не будут. Пример: снять/поставить батарею при наличии 2х кранов (на входе и выходе батареи) - 10 минут работы - 400-450р (10 евро). И это на периферии. Не знаю сколько в Москве "дерут".
    Артёмыч , 14.12.10
    #5 + Цитировать
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Эта "пластилиновая колбаса" в простонародье называется "холодная сварка".
    den150367 , 14.12.10
    #6 + Цитировать
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    ЕСТЬ БОЛЕЕ НАДЁЖНЫЙ И ДЕШЁВЫЙ СПОСОБ.НА ПОЛОСКУ ТКАНИ НАСЫПАЕМ СОЛЬ,И ОБМАТЫВАЕМ ВОКРУГ МЕСТА ПРОТЕЧКИ,ТАК ЧТОБЫ СОЛЬ ПРИЛЕГАЛА К МЕСТУ ИЗ КОТОРОГО И КАПАЕТ ЖИДКОСТЬ.ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ТЕЧ ЗАТЯНЕТ СОЛЯМИ.
    krupes , 14.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Наш Сад
    Наш Сад
    Наш Сад
    Бишкек
    Круто! не слышал про такое еще :) ну а вообще по опыту не стоит шутить особенно если давление высокое, помниться в бытность тоже так поставил кран подешевле а в холода поддали жару комунальщики так потом по квартире диван плавал и пар как в сауне, минут сорок держал дырку пока сантехник не пришел, благо не далеко был
    Наш Сад , 14.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Если бы не колличество сообщений счел бы за очередную рекламу :) Как Вам правильно сказали, это "холодная сварка". Она подходит не во всех случаях, мне с такой же проблемой она не помогла, вода сочилась и после отверждения. Помогла мне заклепка клепочником, свищ был рассверлен до димаетра заклепки, а потом установлена заклепка. До окончания сезона все держалось, потом сменил батарею. Удачи.
    Prince , 14.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ого, мне помнится у нас сантехник был на все руки мастер и очень дешево (в Москве 5-ть лет назад).
    А тут больше заплатишь, поскольку он прийдет, проверит, сольет воду, почистит (если сочтет нужным) бойлер, потом все это дело запустит, проверит каждую (!) батарею, стравит воздух если где-чего.. ну часа 4-5-ть а то и дольше.
    Sky , 14.12.10
    #10 + Цитировать
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Вот,вот. А,как раз,на русском инструкции там нет.:)]
    #11 + Цитировать
  12. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Здорово :) Только ради этого совета стоило начинать тему.
    Кстати, прежде чем начать суетится, я просмотрела все темы в которых был затронут этот вопрос, и подобного совета не нашла. Нашла только то, что батарею можно разобрать на сегменты, починить и заново собрать. Про холодную сварку так же ничего не увидела касательно моей проблемы.
    В первом посте я все наиболее существенное перевела.
    Sky , 14.12.10
    #12 + Цитировать
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Не все же читают форум.
    #13 + Цитировать
  14. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Если бы все было на русском и с названием магазина - я бы не стала это публиковать. А аналог, тем более с правильным названием "холодная сварка" может кто и найдет если понадобится.
    Я описала проблему, потечка в месте стыка сегментов, где прокладка, не думаю заклепка там бы помогла... тем более, что никто не стал бы с этим связываться.
    А какая мне забота до тех кто не читает форум? Это их проблемы.
    Кому тема интересна начнет читать с начала.
    Sky , 14.12.10
    #14 + Цитировать
  15. nysia
    nysia
    nysia
    У нас то такая продается?
    nysia , 14.12.10
    #15 + Цитировать
