Непромерзающий погреб, метров 6 глубиной (г. Новосибирск)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gasyoun, 14.12.10.
  1. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Люди добрые,
    Задумал построить двухэтажный погреб в деревне, благо там горка и УГВ далеко. Весь вопрос как сделать так, чтобы при 100% влажности вохдуха и -50 за окном все это не замерзало? При этом погреб не должен выделяться на общем пейзаже, то есть он должен быть незаметным, своебразным бункером. Думаю использовать красный кирпич и перекрыть пустотными плитами. Может есть интересная литература или советы? Погреб глубиной в 2 метра, покрытый со всех сторон пеноулетрановым пистолетом и с насыпью метр торфа, нельзя сказать, чтобы вообще не замерзал.
    Отопление не хотелось бы рассматрывать, разве что от 12 в.
  2. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    3дравствуйте,земляк! Я тоже из Новосибирска! Есть опыт строительства из юности. Помогал соседу копать погреб-кувшин,глубина около 7 метров.доконца не достроили но тему помню! Сам хочу такой на даче сделать! Интерес будет могу на досуге поделиться! Пишите!
  3. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    а какая глубина промерзания в Новосибе?
  4. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    вроде бы как 2.30 по утверждениям энергетиков.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Глубина промерзания может быть более 3м, в прошлом году водопровод промёрз на такой глубине(снег не счищали):hello:
  6. джексон
    джексон
    джексон
    Для погреба глубина промерзания не так критична, как для трубопроводов. Если глубина заложения будет даже всего полтора метра, то при высоте погреба 2 метра по-любому больше половины поверхности стен и пол будут подогреваться теплым грунтом и при хорошей теплоизоляции колодца (в нижней части обычно делалась вторая крышка, на которую зимой укладывалось одеяло из мешковины набитое соломой) ничего не замерзнет при любой зиме. Если погреб в бугре, то это уже хуже, т.к. промерзание будет не только сверху, но и с боков, теплоизоляция стен помочь может, но лучше еще углубиться.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Жили на Дальнем востоке, был двух уровневый погреб как раз метров на 5-6 под неотапливаемом гаражем - монолит. На первом этаже хранились капуста квашенная, рыба соленная и консервы(t=-5*). На втором (глубже) овощи и закрутки всякие.
  8. Edelt
    Edelt
    Edelt
    зима 2009-2010 промерзло до 3300 мм.и это под снегом.Зима 2010-2011 промерзло на 2800 мм.Проверено на собственном опыте(водопроводе).Залегание 3000 мм.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Дальнейшего обсуждения нет.
