Легкосбрасываемая конструкция в котельной цокольного этажа?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RV2010, 14.12.10.
  1. RV2010
    RV2010
    RV2010
    Подскажите пожалуйста! Имею котельную в цокольном этаже 10м3 для одного котла 32кв в котельной предусмотренно окно из расчета остекления 0.03кв.м на 1 куб.м. Получил проект на газоснабжение где проектировщики указали : "В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполнятся из условий : площадь отдельного стекла должна быть не менее 0.8м2 при толжине стекла 3мм, 1.0м2 при 4мм и 1.5м2 при 5 мм. Естественное освещение в помещении где устанавливается котел должно быть не менее 0.03кв.м. на 1 куб.м." Вопрос, можно сделать легкосбрасываемую ограждающую конструкцию не наружу дома а в смежное не жилое с котельной помещение? Наружу увеличить окно ни как немогу. Они ведь указывают что окно должно быть в ограждающей конструкции а внутрение перегородки в котельной тоже ведь являюстя ограждающими конструкциями? В проекте не укзанно что легкосбрасываемые конструкции должны быть во ВНЕШНИХ ограждающих стенах и я правильно понимаю что если это не указанно по проекту то все равно где их делать? Тоесть можно сделать окно или легкую не сгораемую стену во внутреннее смежное помещение! или к примеру сделать в виде стекла в двери. Вопрос ставится имеено формально можно так сделать или нет? Я сам понимаю что это не совсем правильно но у меня нет возможности увеличить окно. Также проектом заложено 3 независимых системы контроля и отключения газа в случае утечки. Или может бывают другие легкозбрасываемые конструкции кроме окна 0.8м2.
    СПС
    RV2010 , 14.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Легко сбрасываемые конструкции должны стравливать давление взрыва наружу, иначе ваш дом развалится.Ваше помещение очень маленькое, поэтому возникло такое несоответствие общей площади легко сбрасываемой конструкции и плошадью остекления. Если газовщики согласны подвести газ в такое помещение, можно вместо стекла закрыть проём полиэтиленовой плёнкой или стеклом толщиной 1мм.
    Гешан , 16.12.10
    #2 + Цитировать
