Как собрать воду со дна бассейна?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Иштван, 14.12.10.
  1. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    Уважаемые форумчане!
    У меня каркасный бассейн. Слив воды не донный, а на стенке бассейна сантиметров в 5-ти от дна. Как удалить эти последние 5 см воды? Не ведром же и тряпкой? Есть ли у кого-нибудь такая же проблема?
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Поэтому и делаются небольшие приямки и уклоны по дну бассейнов.
    Удаляется или любым внешним насосом (приспосабливайтесь сами) или через скимер, шланг и трубку "пылесоса" для бассейна.
    А остаток, да: тряпочкой и ведром, тряпочкой и ведром.
  3. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Такой остаток воды удаляю тонким шлангом. Один конец в воду, другой ниже уровня дна бассейна. Всасываю чтобы вода пошла самотёком и оставляю на ночь, за ночь всё утекает. А последний остаток не тряпочкой а впитывающей воду шваброй или как её назвать такой круглый цилиндр который отжимаешь потянув за ручку. Не сложно и эффективно.
  4. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    Спасибо за советы!
    Трудность заключается в том, что донный слив сделан в виде клапана и через него шланг не пропустить, а перекинув шланг через бортик не создать тяги.
    Насос снаружи напрашивается, но все насосы работают заполненными водой,
    грязи боятся, так что схема не проста.
    Где-то я виде что-то вроде вакуумной помпы, качала воду из котлована на стройке. Такие же помпы видимо откачивают воду из трюма корабля. Но для бытовых нужд не встречал. А была бы полезная вещь.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Слить воду предельно просто любым погружным насосом. Для этого потребуется всего лишь дополнительный шланг.
    Надеваете этот шланг на выход насоса, опускаете его в воду и включаете. После того как шланг заполнится водой, насос выключите. Не вынимая насос на поверхность отсоедините от него шланг. Главное, чтобы он не "хлебнул" воздуха. Если второй конец шланга будет ниже дна бассейна у Вас получится самый обыкновенный сифон - вода по шлангу, через бортик, вытечет сама без остатка. Надо только снятый с насоса конец шланга прижать ко дну бассейна.
    Можно обойтись и без насоса, одним шлангом. Для этого шланг полностью погружаете в воду. Главным условием является полное удаление из него воздуха. Затем один из концов тщательно затыкаете и перетаскиваете через край бассейна. После того как этот конец шланга окажется ниже дна бассейна ..ву а ля - опять сифон.:)]
  6. Taljan
    Taljan
    Taljan
    В автомагазине спросите шланг-грушу. Стоит рублей 100, а пользы порою - масса.
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Вы знаете, прислушайтесь к Maik'у. Если заполнить любой шланг водой, а второй конец опустить ниже дна бассейна, вода обязательно вытечет, даже если сначала будет течь на 1,5 метра вверх. Я так спа гидромассажные иногда сливаю.
    Совет из раздела: дешево и сердито, а главное эффективно!
  8. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    Здорово! Дешево, сердито и просто до гениальности! Как только лед растает - попробую
    Спасибо всем!
  9. KolyX
    KolyX
    KolyX
    можно использовать моющий пылесос или пылесос с возможностью сбора воды.
  10. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    У меня задача по сложнее будет. Бассейн большой и хоть все уклоны соблюдены, так как для обслуживании такого большого объёма требуется мощный насос. То он уже при толщине водного слоя 8 см образует водоворот, хватает воздух и перестаёт качать, оставляя мне на радость слой 5-6 см и объёмом 300-400 литров. Так как бассейн заглублён в землю, ни какие сифоны не помогут.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Дренажник интековский оставит 2см. Оставшуюся воду отчерпываю пластмассовым совком с резиновой кромкой в детскую ванночку оттуда опять насосом. Остатки совком в ведро для тряпки практически ничего не остаетс.
  12. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Мне от такого не легче, 2 см = 200 литров. Если бы что то отсасывающее соорудить, что бы воздуха не боялся. Как в ассенизаторной машине.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы из ничего делаете проблему. Ведь это нужно делать очень редко, я, например, это делаю в конце сезона ежегодно.
    Берете ведро (боченок и т. п. литров на 15-20, не очень высокий, чтобы туда легко было бросать воду) в него кидаете дренажник. Ставите этот бак в нижней точке бассейна (там, где больше всего осталось воды и куда она стекает), берете любую совковую лопату (для снега, большой совок, тазик с плоским краем и т. п., чем для вас удобней и что есть под рукой) и плещете из этого места в емкость с насосом. Я обычно еще привлекаю жену, чтобы она шваброй подгоняла воду к месту, откуда черпаю в это ведро.
    Хрен успеете за насосом, вспотете быстрей, зато быстро весь остаток, свои 200-400 литров (а это всего то объем обычной домашней ванной) прогоните через дренажник. Остаток будет только в ведре, а на дне останется поработать тряпками, чтобы совсем насухо получилось.
    Неужели это неподсильная работа?
    Максимум полчаса-час, и это с подготовкой.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Дак закажите машину если руками лень.
  15. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Мужики мы вообще то в 21 веке живём, у меня итак этим всем жена занимается, жалко её однако, 200-400 литров перекинуть вёдрами на вытянутых руках, высоту 1.8 метра то ещё удовольствие. Ещё надо другого человека который бы принимал эти вёдра и относил и выливал. Может вы молоды и полны сил, но в 50 лет, это ещё то удовольствие.
