Отбор тепла от центрального теплоснабжения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArchiG, 13.12.10.
  1. ArchiG
    ArchiG
    строю багги
    ArchiG
    строю багги
    Казань
    Вопрос следующий - есть помещение - 2 этажа - общая площадь - 30 первый и 30 второй.
    Рядом со зданием проходит теплотрасса - есть мысль обмотать ее трубой и запустить через маленький насос циркуляцию жидкости по регистрам внутри помещения.
    хочется узнать ваше мнение о принципиальном мнении - будет работать или нет??
    варианты с так нельзя - придут дяди - дадут по шее - прошу не рассмтривать
    ArchiG , 13.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Теоретически, ведь мы тут всего лишь рассматриваем фицику процесса - это вполне возможно.
    Павел Ильин , 13.12.10
    #2 + Цитировать
  3. ArchiG
    ArchiG
    строю багги
    ArchiG
    строю багги
    Казань
    просто интересно - вообще кто нить делал такую систему отопления и на сколько она эффективна?
    ArchiG , 13.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну а кому она приходила в голову? Ведь можно просто сделать ответвление или поставить теплообменник. А эффективность будет на прямуз зависить от количесва ветков, проводимости маткриала труб, утеплении сооружения и т.п.
    #4 + Цитировать
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вряли обогреете 60 метров..скорее не обогреете.
    Да и с графиком по которому работают котельные...это практически нереально.
    Если по вашей теплотрассе идёт пар...тогда теоритически обмотав тонкостенной медной трубкой Н-ое количество метров трассы вы конечно заберёте часть тепла...но сколько...будет видно из практического опыта.
    igor197475 , 14.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно звучит так: вскрыть теплоизоляцию теплотрассы и обмотать и т.д. Без этого никакого нагрева не получите, а тут уж (извиняюсь не удержался:|:) "придут дяди".
    Правильнее будет не обматывать трубой, а заключить теплотрассу в трубу большего диаметра (этакий "коаксиальный" трубопровод), в зазор загоняем теплоноситель - площадь съема тепла будет намного больше. Работать будет, но вот на сколько - нужно рассчитывать.
    Protasevich , 14.12.10
    #6 + Цитировать
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сдадут кому следует...соседи из зависти.
    ПС..удержатся про "дяд" тяжело...извеняйте:|::)
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да я бы первым сдал. Не люблю холявщиков и т.п. Но тут мы рассматриваем теорию процесса.
    Павел Ильин , 14.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну например, труба 1000мм, делаем 15 витков отоженной медяхой 15мм, как раз уйдет метров 45-50, а 45 метров это уже хорошо. если температура градусов 90.
    Хортэк СПб , 14.12.10
    #9 + Цитировать
  10. ArchiG
    ArchiG
    строю багги
    ArchiG
    строю багги
    Казань
    Вот хоть единственное теоретическое мыслие.
    правда хотели обмотать не медной а простым метаполом...сделать витков 15 на трубе 530мм соответственно сразу на голую трубу отопления - потому как утеплитеоля на ней отродясь (2года) не было... затем сверху шубу из урсы и в здание. а там нанос и по трубам разгоняем по рабиаторам...
    хотя сейчас подумал что регистры наверное будут лучше.
    ArchiG , 14.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медь лучше тепло передаёт, скорость то большая будет.
    #11 + Цитировать
  12. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Наверное алюминиевые радиаторы будут лучше:
    1. воды в системе будет меньше значит теплоноситель быстрее будет нагреваться;
    2. от регистров только лучистое тепло а от ал. радиатора конвекционное.
    3. даже если упадет температура в централи и соответственно в Вашей системе то теплые радиаторы будут лучше чем "чуть живые" регистры
    4. радиаторы красивше )
    можно еще термопастой все измазать )
    exXxe , 14.12.10
    #12 + Цитировать
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Лишь бы плохие дяди не заметили как будут устанавливать эту медь, а то придут ночью, срежут на металлолом. :)] Получится вор у вора украл. :)
    websaurus , 14.12.10
    #13 + Цитировать
  14. ArchiG
    ArchiG
    строю багги
    ArchiG
    строю багги
    Казань
    а красиво ни к чему - в аренде.хозяин не хочет даж аренду на зиму снижать - так что портом все срежу все равнеою...
    ArchiG , 14.12.10
    #14 + Цитировать
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Извините если обидел, просто всё назвал своими именами. Не порицать, не ругать вас не собирался. А по поводу того, что ваше подсоединение если оно будет медным, могут украсть отнеситесь внимательно, вы же там собаку не посадите и будку не поставите.
    #15 + Цитировать
