1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Напряжение между нулем и землей
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем gelov, 13.12.10.
  1. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    На вводе стоит УЗО на 30мА, заземления фактически нет, все земляные провода пока собраны в щитке на своей общей шине. Стал соединять в коробке, замкнул ноль с землей сработал УЗО, замерил напряжение между ними, показало 4В, при подаче напряжения на них показывает 37В. Что это? И как такое может быть если земля сейчас фактически "в воздухе"? Наводки?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В блоках питания стоят конденсаторы между фазой и землей и нулем и землей.
    Возможно суммарный ток через группу конденсаторов превысил ток уставки УЗО или пробивает какой-то конденсатор.
  3. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Что за блок питания? Я говорю о проводке в доме 220В.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У вас вообще приборы в доме есть? Вот в них есть блоки питания.
  5. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Это получается вырубить все приборы, и поочередно включать и мерить? А вообще между нулем и "землей" если она подключена как надо напряжения быть не должно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Вы померите не разность потенциалов, а сопротивление между РЕ и N- оно должно быть ноль(без учёта сопротивлений проводов омметра)
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зачем мерить, напряжение на висящей в воздухе "земле" будет всегда при подключенных электроприборах, имеющих в блоке питания фильтр.
    Просто надо сделать правильное заземление и тогда никакого значимого напряжения между нулем и заземлением быть не должно.
  9. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Вопрос похожий, у меня в розетке между фазой и нулем 220в, между фазой и землей 207в, между нулем и землей 67в. Самое странное то что земляные провода приходящие в общий щиток НИКЧЕМУ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ и между собой тоже не соединены. Что это такое? и как с этим бороться?
  10. Ezzzh
    Ezzzh
    Ezzzh
    Чехов
    Думаю что на подстанции плохое заземление...
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, не хочу создавать новую тему, но вот и меня посетило "чудо". При самостоятельном подключении бойлера на даче обратил внимание, что между неподключенным проводом РЕ и фазой, а так же РЕ и 0 есть напряжение. Сегодня захвачу из дома тестер и точно замеряю нет ли ошибки в монтаже, но чует моё сердце, что всё в порядке, так как монтаж делал сам, аккуратно и неторопясь.
    Задумался, может прикупить мегаомметр, так как в хозяйстве пригодится в таких ситуациях.
    Но вопрос в том, если монтаж без ошибок, как такое может быть ?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    А до этого как измеряли? Языком?
  13. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, языком не мерил. Случайно, после подключения бойлера коснулся трубы и немного щипнуло. На даче был старый вольтметр 1955 года выпуска на 500 вольт, вот им и померил и удивился. Я конечно озадачился устройством заземления, но потом обязательно хочу понять как так бывает. Удивительное рядом)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @protsay, здравствуйте. Вам, прежде чем устанавливать бойлер, нужно было сделать заземление и установить УЗО. Тогда бы и этого вопроса не возникло.
  15. protsay
    protsay
    protsay
    УЗО установлено, заземление ТТ планирую сделать на следующих выходных.
    Но меня интересует теоретическая часть. Как так бывает? Я отключал автоматы соседних кабелей, так ситуация не меняется. Это точно не наводка. И отключал все потребители перед измерениями.
    Откуда берётся напряжение между РЕ и 0 если РЕ никуда не подключён?
  16. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Вы не привели ни фотографий, ни схем измерений. А участь хрустальных шаров, когда-то принадлежавших местным завсегдатаям, печальна.
    Включите параллельно вольтметру минимальную нагрузку, хотя бы лампочку 7...15Вт. Уверен, "напряжение" пропадет.
