Можно ли так смонтировать дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Densoul, 12.12.10.
  1. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Здравствуйте, дамы и господа.
    Недавно стал счастливым обладателем чугунной печки-камина. На днях приезжал замерщик для составления сметы по монтажу дымохода. Возникли сомнения по правильности предложенного способа монтажа. Прошу прокомментировать.
    Итак, брусовой дом. Печь (horse flame 517) предполагается установить под лестницу (см. фото) Другого места расположения печи в доме не нашлось. За печью брусовая стена, а за ней-комната.
    Предполагается подключение сендвича 150/230 к заднему выходу печи сразу, без участка одностенной трубы с шибером. И сразу через проходник стен попадаем в комнату за стеной. за стеной тройник:вниз конденсатоотвод, вверх-сендвич. Далее через проходник проходим потолок 1-го этажа и потолок 2-го этажа и О УЖАС утыкаемся прямо в стропильную балку. Замерщик эту балку обойти посредством использования 2-х колен 45 град. Далее через кровлю-всё штатно.
    Вопросов у меня два:
    1) зачем обычно сначала ставят одностенные трубы, а потом переходят на сендвич и можно ли сразу подключиться сзади сендвичем и не ставить шибер (для сендвичей их нет, а ставить одностенную трубу сначала нельзя т.к. проходить через деревянную стену можно только сендвичем)
    2)Насколько критично, что будет на чердаке изгиб в дымоходе, который позволит обойти балку стропильную? (нужно сместиться относительно центра дымохода сантиметров на 30-40)
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Одинарная труба дает дополнительное тепло в помещение...
    Фотография изгиба дымохода и фото сендвича от печки, в кач-ве просто примера...и фото с шибером...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нужно выпиливать большой проем в стене под проход дымохода;
    2. Лучше сразу выходить сендвичем, а тепла от труб и так не нужно;
    3. Утепление нужно не менее 50 мм;
    4. Поворотов не нужно и опасно!
    5. Проще и безопасней снести, или заменить балку.
  4. Densoul
    Densoul
    Densoul
    тепло от труб не принципиально важно. Важно чтобы была хорошая тяга и чтобы было безопасно. Балку снести и укрепить в данной ситуации сложно-уже всё утепление сделано и отделка. Проще горизонтальный участок трубы от выхода из печи до стыка с вертикальным дымоходом сделать чуть больше, но это врядли есть технологично с точки зрения тяги, да и в маленькой спальне труба будет далеко от стены. А изгиб должен получиться примерно как ра фотографии №1. Если это не критично, то я, конечно, за изгиб.
    Какой именно делать пропил в стене за печью? В перекрытиях? Замерщик предлагает 50 на 50 см. В проём металлических проходник, а в него-минватую
    В чём принципиальная разница между дымоходом из нержавейки и из оцинкованной стали?
    Есть ли у кого-то орыт окраски сендвича краской термостойкой? Нашел у Тиккурилы подобную.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сендвича и однослойную трубу, идущие в комнате, красил термостойкой краской (Эстония), у меня в теме есть ее картинка, название конкретно не помню..
    Я вот так покрасил...
    Ден.., извини, а на заднем плане, в твоем аватаре, это не фото Эфроса?
  6. Densoul
    Densoul
    Densoul
    По-моему, очень прилично!
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я ошибся, это герметик эстонский, а краска -CERTA-
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ужель для такой небольшой печи другого места не нашлось7Тут всё тепло сразу наверх уйдет
  9. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    1. По идее задвижку можно вставить в двустенную трубу, но дело не в этом. Сразу после печи должна идти только одностенная труба, так как, если поставить двустенную, от высокой температуры вата из трубы "вылезет наружу".
    2. Конечно прямой дымоход идеальный вариант для тяги, но не всегда возможно так это смонтировать (как и в Вашем случае), но в данной ситуации переход через два отвода под 45 град. не критичен.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не нужно нир каких расширений!
    2. Прорезать не ме5нее 700 мм и в стене и в перекрытии.
    3. От нержавейки не будет ржавых подтеков !
    4. Краску можно - серебрянку.
    5. Изгибы не желательны ни с точки зрения обслуживания ни эксплуатации.
  11. Densoul
    Densoul
    Densoul
    я сломал себе всю голову, но другого варианта не находится. То на возможном месте дверь в пристройку планируемую мешает, то дымоход проходит через центр комнвты второго этажа... Посмотрите, может у вас какие-то варианты интересные появятся. План дома и фото я прикрепил
  12. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Фирма после замера прислала перечень необходимого для монтажа печи. Может, кто разбирается и подскажет, насколько адекватные цены и комплектация.
    Скажу сразу: дымоходы у них средние уровнем попроще "Вулкана", сделанные на собственном производстве в России. Толщина металла 1 мм, нержавейка. Спецификация вложена
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А такой вариант не рассматривали?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Марка стали какая? От этого и танцуйте. Если 310-316-321 - ставьте. Если 2х или 4х серий - ИМХО не рискуйте. По деньгам - выгоднее 1 раз хорошую трубу поставить чем раз в 5 лет менять.
  15. Densoul
    Densoul
    Densoul
