Засыпка в трехслойную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 12.12.10.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    С плитным утеплителем все понятно - какие варианты могут быть в виде засыпки?
    Внешние слои - кирпичная кладка. Промежуток (слой) для засыпки 12-14 см.
    Пока что только пенопластовая крошка наиболее реальна.
    Кто знает какова теплопроводность и парпроницаемость в случае засыпки пенопластовой крошкой?
    Какие еще варианты материалов для засыпки?
  2. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    у меня засыпка керамзит без всяких добавок. дом 2 этажа и подвал, перекрытия плиты ж.б., наружняя и внутреняя стены в полкирпича. живу в доме 20 лет - тепло и сухо . -)
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Какова толщина (и материал) стен, какое расстояние под засыпку?
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    novaiv, так в первом посте написано - "Внешние слои - кирпичная кладка. Промежуток (слой) для засыпки 12-14 см." Полкирпича - засыпка (12-14 см) полкирпича.
    ogd, сам бы засыпал керамзит но к сожалению мало его по теплопроводности будет при такой толщине засыпки.
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Возможность досыпать с чердака будет? Если да - какую-нибудь эковату засыпать.
    Пенопластовой крошкой я бы не стал - прекрасное место для жизни братьев меньших(на мансарде пришлось оторвать плиты пенопласта под окнами, там эта гадина и пряталась).
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Перлит -1100-1200 руб за куб
    Гранулированное пеностекло (предпочтительней из-за влагонакопления) -порядка 1500 руб за куб.
    Но до норм по утеплению всё равно не дотягивает.
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Перлит у нас не продают - сколько не искал.
    А вот где вы взяли такие цены на гранулированное пеностекло? По ходу ценник в 2-3 раза выше.
    Насчет эковаты - надо посмотреть какие там характеристики у нее.
    Есть мысль смешивать пенопластовую крошку с чем нибудь - с клеем силикатным например и эту массу туда. Как насчет такого варианта?
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    А почему бы не попробовать залить пенобетоном низкой плотности... И мышей никаких.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Серьезный недостаток такого варианта - влагу будет в себя вбирать: мне кажется при таком варианте точка росы будет находится на внутренней стороне внешнего слоя
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну почему, пенобетон как раз с закрытыми порами и воду не набирает - как вариант интересен при плотности около 150, но надо еще найти умельцев. Пока это проблематично.
    Так что пока альтернативы реальной пенопластовой крошки нет. Единственное хотелось бы чтобы она не россыпью была внутри а создавала единую массу.
    Отсюда и вариант добавки клея - будет ли такая штука работать и реализуемо ли это?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    стены уже есть?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Присмотритесь к перлиту.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Winder стен нет - буду возводить в следующем году.
    авто-любитель насчет перлита уже говорил - нет его у нас в городе.
    кстати пеноизол никто не называл - можно залить пеноизолом, будет дороже чем пенопласт (кнауф у нас 1850, заливка пеноизолом - 2500 за куб). Как такой вариант?
    Вообще интересует оптимальность: теплопроводность - паропроницаемость - долговечность. Ну экология - понятие относительное.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Так и у нас в городе нет перлита. Я нашел ближайший завод, оплатил счет безналом, а затем через транспортную компанию вывез перлит. В итоге перлит мне обошелся в 1700 за куб.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а раз в городе нет недорогой минеральной засыпки, то смысл колодцевую кладку мучать? Без штукатурки снаружи она сильно продувается, несущая способность низкая, возможно накопление влаги внутри, усадка засыпки... смысл?
