Юнкерс керакласс гулко бухает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Илья39, 12.12.10.
  1. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    двухконтурный, камера горения закрытого типа, настенный
    иногда раздаётся гулкое БУХ! с металлическим отзвуком как будто пнули по металлическому баку.
    что это может быть?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это последствия неграмотной установки и самодеятельного запуска. ачтоэто может быть конкретно-500 причин
  3. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    запускал мастер фирмы-продавца. они же делают сервисное обслуживание, главный продавец отопительной техники в городе.
    два месяца было нормально. теперь иногда так бумкает.
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Поднимите давление в системе.
    Переключатель на насосе установите в положение максимального расхода.
    Проверьте фильтр водяной.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Вызывай сервисников. Пусть проверят давление газа при старте (можно чуть добавить) и почистят электроды.
  6. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    чем чревато промедление ?
    не хочу остаться без отопления в мороз, ещё устроят мне затяжной ремонт
  7. шидол
    шидол
    шидол
    там работы максимум на полчаса
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как нибуть не розожгётся.
  9. РБ tda
    РБ tda
    РБ tda
    РБ
    При каком режиме раздаётся хлопок,при розжиге?
  10. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    при каком режиме - не понял ещё. такое впечатление что бессистемно, хаотично. и когда кран с горячей водой отрыт и когда закрыт. одно ясно что хлопает когда горелка горит, т.е когда котёл сильно шумит, не тогда когда слышно только насос.
    звук напоминает как если бы выправляется вмятина , выправляется изнутри наружу. такой характерный жбанг!
  11. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Наиболее вероятная причина "стуков будто по металлу" - кавитация паровых пузырей из-за местного вскипания. Поэтому надо с водой сперва разобраться.
  12. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    ага. около двух месяцев котёл был поставлен на температуру пониже, предполагаю начало стучать после того как накрутил до 55.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Стало быть природа звуков не "газовая". Следует обратить внимание на циркуляцию воды в системе отопления...почистить фильтрана ГВС и СО.
    Сколько котлу лет?...промывался теплообменник?
    Точную модель котла укажите.
  14. Илья39
    Илья39
    Илья39
    Питер
    котёл новый, три месяца как поставлен и работает. щас точно модель не помню. 23 кв, 14 на отопление, 23 на горячую воду.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Несмотря на то что котёл новый...проверьте фильтра.
    Он у вас на гарантии..вызвать сервисников.
