1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Вот и до меня дошла очередь 6х9 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ramis, 12.12.10.
  1. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Всем здр. Еженедельное посещение бани у родственников и общественных здарвниц по случаю, меня утомило, захотелось свое , родное) и в этом уходящем году 2010 успел только обзавестись участком 15 соток и изготовил фундамент ленточный с цоколем. Пришло время сруба... заказал в Удмуртии в ноябре 2010 г. цена 130 тыс пятистенок диаметр 26-28, сосна. Теперь стоит вопрос о сборке сруба на готовом фундаменте. Как и при поиске сруба мажор у предлагающих свои услуги разный: от мало до немеренного) Из 10 бригадиров с кем повелось пообщаться у только одного мне показалась цена оптимальной для меня и ответы и общение было адекватным. Хочу заметить, что стройка для меня показалась каким то приключением, все нового и интересного узнаю здесь и при строительстве бани. Повторюсь стоит вопрос о сборке сруба, что посоветуете господа форумчане. В планах в январе собрать на фундаменте сруб, используя мох. Потеплеет нанять пару пленных обшкурить, промазать антисептиком, собрать стропильную систему под мансардный этаж.
  2. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Вот как дополнение.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зимой со мхом намаетесь. Он где сейчас хранится? Надо смотреть, чтобы шишек не наклали вместе со мхом. :)]
    Так у Вас коробушка-то 6х6? А три метра - веранда? По-моему лучше делать всю коробку 6х9, а веранду сбоку. Осенью делал по заказу домики, подобные Вашему. Домики так себе, ни о чем. Хотя внимания и денег все равно требуют (как взрослые :)]).
  4. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    и еще дополнительно фото
  5. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    На данный момент сруб находится в Удмуртии и к ближе к концу месяца будет готов, по договоренности его можно оставить на хранение еще на пару месяцев.
    "Коробушка" 6х9 + открытая веранда. По мху проверю, но его еще не заказал, просто по деньгам он выгоднее, если есть практика с укладкой зимой и не АЙС, то тогда джут.
  6. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Вы можете столкнуться с той же проблемой по мансарде , что и я. Нужно кидать балки от стены к стене, в таком исполнении стены могут разъехаться а кровля просесть.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Кинуть балки от стены к стене 6-метровые. А сверху, в местах расположения стен мансарды, поперек балок кинуть сдвоенные "лежни" - на них будут покоится стены мансарды. Потолочные балки стянуть с лежнем - зыбкости не будет, никто никуда не разъедется и кровля не просядет.
  8. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Есть рисунок выше "Эскиз сруба" там в комплектации сруба указаны балки потолка 6шт. их будет достаточно? На них и планируется установка стен. зачем поперек балок, как я понимаю вдоль стен, еще лежни? поясните
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ах, ну да, у Вас же стены мансарды почти рядом совсем со стенами сруба . Задача лежней принимать на себя нагрузку от стен мансарды и крыши. Они имеют повышенное ребро жесткости, так как войдут в состав мансардной стены и не будут давать высоту пола мансарды. В спецификации материалов у Вас указаны какие-то бревна непонятного (не разборчиво) диаметра.
  10. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Есть рисунок выше "Эскиз сруба" там в комплектации сруба указаны балки потолка 6шт. их будет достаточно? На них, тогда, если правильно вас понял, планируется установка бруса (или лежни сдвоенные). Правильно?
  11. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Простите иногда пишет ошибку об отправке сообщения, повторяешь, а предыдущее доставлено.
  12. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    лежень вообще ( если не ошибаюсь ) лежит наверху а внизу мауэрлат..в Вашем случае думаю нужна связка стропил между собой либо по коньку либо по стене, ну естественно балка между стенами, у меня посмотрите последние фото, кинул времянку на зиму между стенами, потом положу брус 100*150
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот где у Вас стойки мансардной стены - они будут стоять не на балках, а на лежнях - желательно сдвоенных брусьях.
  14. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Стропила будут опираться на мауэрлат, а на лежень будут опираться вертикальные стойки. Какую функцию будет выполнять лежень, Баир? Лежень будет выполнять функцию сглаживания усадочных процессов сруба? три даблью ostroykevse.ru/tehnologia/Krisha/picter_Krisha/k64.swf[/url]
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Он принимает нагрузку, ну и распределяет ее, можно так сказать. В Вашем случае можно установить лежень, не стягивая его с балками и опирая на стены сруба. А проблему забкости 6-метровых балок можно решить, подперев снизу их брусом-прогоном, разделяющим площадь сруба на зоны (комнаты).
