Течь по шву алюминиевого радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем alurko, 12.12.10.
  1. alurko
    alurko
    alurko
    Добрый день. Подарили несколько б/у алюминиевых радиаторов. При давлении идет течь где-то по шву одной секции, подлезть и обнаружить где именно довольно сложно. Выкидывать жалко. Помогите как заделать источник течи. Один сантехник посоветовал попробовать средство по ремонту протечек, что он как-то использовал для ремонта автомобильного радиатора - вроде как залил в радиатор, смесь сама находит дырочки и от воздуха застывает. Помогите справиться с этой проблемой.
    alurko , 12.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Возможно жалко с одной стороны но надежно. Лучше скажите площадь (объем) комнаты в которой стоит батарея и количество секций, возможно если одну секцию выбросить то батарея все равно будет хорошая по мощности
    Не знаю о таких экспериментах ... Такое впечатление что секция сделана не из алюминия а из золота и сохранить ее надо любой ценой . А с другой стороны вы не подумали о котле... и последствия эксперимента .. Но если сантехник Вам порекомендува . лично я бы не делал такого, но сечас подтянуться еще форумчане и может подскажут какие варианты реанимации секции
    Олег О.О. , 12.12.10
    #2 + Цитировать
  3. alurko
    alurko
    alurko
    Дело в том, что нет гарантии, что после удаления одной секции не начнут течь еще какие-нибудь. Удаление секции - это возможный, но крайний вариант.
    alurko , 12.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Почему Вы так уверены что смогут потечь? Тогда как по Вашему другие батареи собирают и разбирают?? Аккуратная и правильная работа = ничего не потечет.
    Возможно Вы что-то недоговаривает о тех батареи ?- раз прикидуете такой вариант
    #4 + Цитировать
  5. alurko
    alurko
    alurko
    Также если уменьшать количество секций, придется перепаивать трубы, что подходят к радиаторам, что тоже не очень хочется делать. Но если зашел разговор о свинчивании/развинчивании секций, слышал, что просто ниппельных прокладок может быть недостаточно, необходимо будет обматывать межсекционные соединения?
    Возможно Вы что-то недоговаривает о тех батареи ?- раз прикидуете такой вариант [/QUOTE]
    Просто батарея затекла как-то неожиданно, работала какое-то время и вдруг потекла. Боюсь, а вдруг просто так еще одна секция потечет
    alurko , 12.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Значит подключения диагональное ...
    Покупаете новые прокладки и будет вам счастье, без фанатизма свинчиваєте и ничего не должно течь
    #6 + Цитировать
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    А если секцию заменить на новую такую же...? И трубы перепаивать не нужно. Вариант?
    Vasili.S60 , 12.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Еще один вопрос-какой зазор во времени между тем когда они были в отоплении и тем когда вы поставили ... то есть как долго они были без воды ??- возможно прокладка ссохлась и пропускать начала. Просто был когда-то такой случай и запамятався ...
    Тоже классный вариарнт ! А вы слушаете сантехника который машины ремонтировал :)
    #8 + Цитировать
  9. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Химии не добавляйте, а то потом все батареи поменяете и котел в придачу.
    Эта штука заделывает все включая каналы ал. радиатора.
    Ее придумали что бы до сервиса доехать.
    Поменяйте прокладку и все будет ок.
    Сергей123 , 15.12.10
    #9 + Цитировать
