Специалисты отопления, оцените
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Pawdv, 12.12.10.
  1. Pawdv
    Pawdv
    Pawdv
    Октябрьский
    Здравствуйте уважаемые специалисты отопления!
    Вот нарисовал такую схему отопления, пожалуйста посмотрите будет работать или нет, может где что исправить надо ?
    Pawdv , 12.12.10
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Теплые полы без дополнительного насоса греть буду плохо. На схеме их невидно?
    cantexnik , 12.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На схеме я не увидел РБ, без него никак.
    Есть насос. Зеленый треугольник в кружочке.
    Виктор Петрович , 12.12.10
    #3 + Цитировать
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    ВСЁ ХОРОШО,НО ТАК КАК КОТЕЛЬНАЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ,ТО ВОДУ ДЛЯ ОБОГРЕВА ВТОРОГО НАСОС КОТОРЫЙ СТОИТ В КОТЕ ПРОСТО НЕ В СИЛАХ БУДЕТ ПОДАТЬ.ВАМ НУЖНО ПОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДВА НАСОСА , ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАК:
    krupes , 12.12.10
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормальная схема. На обратку перед котлом желательно фильтр грубой очистки. Термостаты трех ходовые каризная щтука предпочитаю простой трех ходовой по желанию клиента сервопривод. Удачи
    #5 + Цитировать
  6. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Аргументируйте, почему не может подать?
    IgorKas , 12.12.10
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос теплого пола мешает продавить на второй етаж. Вода не хочет бегать по дллиному кругу, приходится заставлять.
    #7 + Цитировать
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Каким образом насос теплого пола влияет на остальную систему отопления?
    Его как раз ставят с противоположной целью.
    Взяли от коллектора, запустили циркуляцию в полу, и вернули.
    Т.е насос теплых полов не напрягает основной насос котла на прокачку через полы, насос котла целиком работает на систему радиаторов, а уж его на 2 этажа хватит с избытком.
    IgorKas , 12.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Pawdv
    Pawdv
    Pawdv
    Октябрьский
    Большое спасибо за оперативность!
    Схемку я немного исправил и у меня появилось несколько вопросов:
    1) Я так понимаю РБ это расширительный бачок, а что если он встроен в кател ?
    2) Насчет насосов, как исправил так прокатит ?
    3) А размеры труб ПП соответствуют этой схеме отопления ?
    4) Термоклапан 3-х ходовой может и не правильно работать или есть другие варианты ?
    5) И на 2 эт. теплый пол если подключить через термоголовку работать будет?
    Спасибо заранее !
    Pawdv , 12.12.10
    #9 + Цитировать
  10. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Не бросайтесь исправлять под все, что насоветуют.
    Тем более советы не бесплатны.
    Могу ответить за термоголовки.
    Шаровой кран в двухтрубке не нужен, толку от него никакого.
    К дешевым термоголовкам идут балансировочные краны на обратку.
    К дорогим - клапан с предустановкой под термоголовку, и клапан с предустановкой на обратку. На двухтрубку балансировочники надо ставить обязательно.
    Дорогие термоголовки с комплектом балансировочников по цене больше чем пол-котла.
    Трубы по диаметрам нормальные, к крайним радиаторам(3 последних) в ветке,
    можно подводить 20 трубой. Для отопления только специальный армированный полипропилен.
    Хватит ли встроенного бака зависит от емкости системы. Скорее всего допалнительный не нужен в системе около 100 литров. На всякий случай поставте резьбовой отвод с краном, понадобится бак-прикрутите к нему.
    В котле насос очень мощный, если не накосячите с резводкой и экономией на балансировочниках(воткнете краны), 2 этажа легко.
    Меньше слушайте советы, разбирайтесь сами. А если определились с чем-то
    делайте как задумали без компромисов особенно по месту в стадии монтажа.
    IgorKas , 12.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Чтобы решать нужен Вам дополнительный Р.Б. ...нужно знать общее кол-во т/н в СО... вместе с котлом. Штатные экспанзоматы котлов(от 6 до 10л) расчитанны на объём до 150л. У Вас и 150. не наберётся.
    Зачем Вам столько. Вы больше слушайте :)]. Вам на Ваш дом, вполне одного котлового ..ЗА ГЛАЗА :). И на Т.П. конечно свой насос...ведь было в начале всё как надо.
    Дайте размеры дома и длинны магистралей. Зная длинны магистралей проще ответить "ДА" или "НЕТ". Можно всё обыграть умелым применением увеличенных диаметров...
    Чем проще оборудование, тем легче за ним приглядывать. Вы не поверите,...но можно одними кранами, без трёхходовиков. Но если по науке, тогда с приводом и датчиком, который и будет контролировать степень открывания и закрывания(подмеса) на контуре Т.П.
    Если термоголовка будет в составе ...заводского коллекторного узла(не самопала+ насос), всё будет нормально. Только узел должен "установиться" непосредственно на 2м этаже, а к нему тяните отдельную ветку от коллектора.
    Legatron , 12.12.10
    #11 + Цитировать
