Подключение люстры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем apokich, 11.12.10.
  1. apokich
    apokich
    apokich
    Гость
    Всем привет! Я новичек в этом деле. Так что нужна Ваша помощь!
    Купили люстру, из нее торчит много проводов (соедиенил их в кучку синие кружки), белые я соединил в одну кучку, черные разделил в 2 кучки, а вот те два: один белый и один черный, которые я обвел красным кружком не соединял, куда их, тоже в кучки распределить? они медные!
    savepic.org/930780.jpg[/img]
    Из потолка торчат 3 провода, подсоединил их в колодку:
    savepic.org/976863.jpg[/img]
    Заранее спасибо!
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На фото Вашей люстры посмотреть охота.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Что-то я переживаю. Вызовите лучше электрика.
  4. apokich
    apokich
    apokich
    Гость
    Выключаем автоматический выключатель на лестничной площадке и индикатором проверяем отсутствие напряжения. Снимаем с трех потолочных концов изоляцию, затем разводим эти концы в сторону друг от друга, так чтобы они не замыкались. Включаем напряжение.
    Индикатором по очереди дотрагиваемся до каждого из концов. При этом выключатель должен быть включен.
    При касании провода индикатор загорается, значит это "фаза", не горит – "ноль". Запомните или пометьте изоляцией "ноль".
    у меня почему-то получается 1 фаза и 2 ноля о_О
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если у Вас двухклавишный выключатель, то все чёрные от угловых ламп соберите в одну кучку и к ним добавьте чёрный от центральной лампы, это будет общий провод подключаемый к нулю от потолка (или к фазе, если она оказалось общей из-за чьей то криворукости)
    А белый пучёк и белый одиночный к оставшимся проводам, которые идут от выключателя.
    Тогда выбирайте "криворукий" вариант:)]
  6. apokich
    apokich
    apokich
    Гость
    Посоветовали так:
    Все заработало, спасибо всем!
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
