Барбекю-универсал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vladimir1964, 11.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Из б/у труб сотворил вот такую вещь! Варим , жарим , коптим...
  2. Rina-i
    Rina-i
    Rina-i
    Иваново
    "ручки- золотые!"
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    очень здорово!
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  5. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Прикольная Сколько времени служит? Не изгибаются стенки барбекю?
    У меня конструкция по проще из нержавейки, и где-то через 1-2 года боковые стенки изогнулись. Жарить можно, но как-то не очень красиво... У Вас как с этим?
  6. Стёпушка
    Стёпушка
    Стёпушка
    ой какая красота!! я тож такой хочу)
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Изготовил уже больше двух десятков разных вариантов... Заказывали в основном родственники и знакомые знакомых ... которые были в гостях у знакомых...
    Проблем с конструкцией нет,свою экплуатирую уже пять лет(см.фото)Единственная проблема -обгорает краска .После каждой растопки натираю жиром или салом все обгоревшие поверхности. Основой служит обрезок водопроводной трубы диаметром 400мм и толщ.стенки 6мм. Дрова горят на прямоугольной пластине с отверстиями толщиной 8мм, котораю вкладывается в трубу( см.схему)
    Добавляю еще несколько вариантов изготовленых мною
    Ищите мастеров поместу... Если бы вы проживали на Украине такое изделия былоб у вас через 10 дней.
  8. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Вы используете бочки или что-то другое и какая толщина металла круглой части?
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Использую трубу диаметром 400мм.Толщина металла 6мм. Поищите на пунктах прийомки металлолома. Я заготавливаю все там.
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    просьба выложить фото с открытыми дверцами-заслонками (если не секрет:)
  11. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    А рисунок на трубе сваркой из металлического прута или...
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    " Рисунок на трубе" изготавливается в основном методом ковки,иногда крою на плазморезе.Все элементы-узоры креплю к трубе в основном заклепками.
  13. Pavlik61
    Pavlik61
    Pavlik61
    А не пробывал большую с малой камеры местами поменять.
  14. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Откуда вы берете датчики температуры?
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Красиво, а если не секрет сколько обходится такая вещь? можно в личку
