Элеваторный узел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NNNNN, 10.12.10.
  1. NNNNN
    NNNNN
    NNNNN
    Симферополь
    Привет всем)Есть проблема-в одной бюджетной организации некой фирмой сляпано отопление.И работает оно не очень.Не буду все перечислять,меня на данный момент исполнение элеваторного узла.По литературе на нем должен стоять струйный насос,функция которого подмес обратки в подачу.Но в данном случае между подачей и обраткой простая перемычка того же диаметра,правда по отношению к обратке эта перемычка введена под углом градусов 45.Должно ли оно так быть?Кроме того по манометрам давление и на подаче и на обратке почти одинаковое(4 кгс/см2),хотя по идее хотябы кг должен потеряться.Может заглушить перемычку?Температура на подаче все равно градусов 50-60
    NNNNN , 10.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Дайте либо фотку этого элеваторного узла(лучше много и детальных) либо начертите максимально указав все нюансы где что, как, сколько. И размеры проставьте.
    Вот тогда покумекаем...
    Legatron , 10.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Для работы элеваторного узла перепад давлений перед ним, п/о - не меньше 1,5-2 атм. После эл. узла ...0,2-0,...3.. Если этого нет (и не предвидится) - насос цирк. с подмесом из сети. Наподобие узла "теплого пола."
    Lyko , 11.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Игорь7
    Игорь7
    Игорь7
    Гость
    Вполне возможно, что попросту "забыли" поставить в стакан элеватора сопло. А функция сопла и состоит в создании эжекции и подсоса теплоносителя из обратного трубопровода (тот-же струйный насос). Перемычка между подачей и обраткой, называемая сапогом, и должна быть врезана таким образом для снижения гидравл. потерь
    Игорь7 , 15.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для работы элеватора, одназначно, требуется перепад давлений. А для наличия тепла в здании, еще и температура теплоносителя должна быть соответствующая, теплопотерям и расходу.
    У Вас ни первого, ни второго не наблюдается.
    Лодырь , 16.01.11
    #5 + Цитировать
  6. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    ИЗ этой информации, что вы дали выходит, что вам влепили элеатор,где он не нужен.
    Даи смесительный насос тоже
    gorodovoi , 10.02.11
    #6 + Цитировать
