Два дымохода в одном кирпичном канале и "штаны"
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Fresher, 10.12.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки дымоходных вопросов!
    Есть вентиляционная шахта, принизывающая дом от подвала до крыши, на крыше шахта заканчивается общим колпаком типа “домик”. Шахта сложена из кирпича. В этой шахте несколько изолированных друг от друга вентканалов, сечение каналов - “ один кирпич”.
    Планирую использовать один такой канал для устройства дымохода для котельной и газового котла. Котлов будет два, турбо, в каскаде, требуемый для них диаметр дымохода – 80 мм, поэтому планирую в загильзовать канал двумя параллельными одностенными нержавеющими трубами, каждая диаметром 110 мм. Есть надежда, что места для двух труб в канале хватит. Таким образом, будет два независимых дымохода 110 мм, расположенные в одном кирпичном канале, наверное, они будут касаться боками друг друга.
    Что бы была возможность подключить в этому дымоходу (при необходимости) котел на пеллетах или обычный атмосферный котел (требующий диаметра дымохода 140-150 мм) планирую объединить ( когда понадобится) два этих дымохода уже в котельной, в один с помощью переходника типа “штаны”, с диаметром выходного отверстия к котлу - 140-150 мм.
    Вопросы к эспертам:
    1. Можно использовать одностенный нержавеющий дымоход внутри кирпичной шахты
    с дровяным котлом? Нет нарушения пожарных правил?
    2. Идея со “штанами” допустима? Объединенные два канала с малым сечением “штанами” в один – не криминал по пожарным нормам?
    Заранее благодарю за комментарии
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо за комментарий.
    Это и по первому и по второму пункту?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки, подскажите, а какая марка нержавейки должна использоваться для такого дымохода?
    Напомню, дымоход предназначен для газового конденсационного котла и в случае необходимости, должен служить и для дровяного котла, а газовый будет демонтирован.
    Заранее благодарю
