Два котла+радиатор+тёплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем stritraser, 10.12.10.
  1. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    два котла+радиатор+тёплый пол---хочу на даче сделать такую систему отопления.схема прилагается.какое мнение?
    stritraser , 10.12.10
    #1 + Цитировать
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если радиаторы не будут регулироваться термостатами, то может сработать
    Я тоже об этой схеме думал
    http://www.forumhouse.ru/threads/51757/
    А если будут - не поййдет ОДНОЗНАЧНО
    beutiflet , 10.12.10
    #2 + Цитировать
  3. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    радиаторы регулироваться не будут.на котле есть регулятор температуры от 0 до 90 градусов.
    #3 + Цитировать
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    "Работает любая система отопления" - старая нанайская мудрость.
    Но то, что Вы нарисовали - СО не является.
    Из правильного - есть котлы, насос, воздухоотводчик в верхней точке.
    Всё остальное -неправильно. Запорной арматуры нет (или не нарисована?), теплые полы требуют отдельных регулируемых контуров (хотя бы вентилями, хотя это тоже неправильно), при однотрубке байпасы от 2-3 радиаторов на контуре обязательны и тд, и тп.
    floyd , 10.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Очень интересная схема. Ну точнейший теплотехнический расчёт может конечно помочь её создать. Но это не реально.
    Павел Ильин , 10.12.10
    #5 + Цитировать
  6. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    исправил некоторые моменты.выкладываю полную схему-в доме две комнаты-в каждой по одному радиатору.
    stritraser , 11.12.10
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все равно плохо
    Сейчас у Вас теплый пол может оказаться горячее,чем батареи :mad:
    Если Вы допускаете ситуацию, когда у Вас может работать только теплый пол или только батареи, то нужно делать байпас и перед теплым полом тоже.
    Короче - инезависимые и отдельно регулируемые
    При этом для ТП максимальная температура всего 50 (лучше 35), а на батареи можно и 85
    А почему не хотите оставить что-то одно?
    beutiflet , 11.12.10
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    судя по последней схемке работать будет. но для котла на твердом топливе нужен бесперебойник для насоса, может закипеть. теплый пол отдельно от батарей не включай мало воды.для твердотопливного, елекрокотлом запросто.
    удачи
    cantexnik , 11.12.10
    #8 + Цитировать
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Тоже исправил поможет
    Котёл ТТ не сильно мощный на 2-а радиатора? Или он так (на всякий случай?)
    funz , 11.12.10
    #9 + Цитировать
  10. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    спасибо за исправления.котёл тт на случай сильных морозов-если электрический справляться не будет-котёл северянин 5-на 5 киловатт
    #10 + Цитировать
