Кирпичный дымоход для трех печей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ovbelyaev, 09.12.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прошу советов по устройству подключения трех печей к кирпичному дымоходу.
    Общий вид изобразил на картинке внизу...
    Мыслю следующим образом:
    - банную печь и печь-буржуйку (JOTUL F602, HF-706 или подобие) первого этажа подключаю к кирпичной трубе, в которой делаю два канала. Далее в 1м вверх от ввода трубы банной печи оба канала объединяю в один.
    - печь-буржуйку (JOTUL F3, HF-332 Gabriel или что-то из печей Crown) ввожу в канал, который ранее заглушил, т.е. фактически у печи отдельный дымоход.
    Вопросы:
    1. Возможна ли такая схема? Будет ли все нормально работать?
    2. Размеры дымового канала?
    3. Где правильно разместить прочистные дверцы и задвижки?
    PS: Три отдельных канала прошу не предлагать, т.к. нет места для их установки.
    Сэндвич трубы также не предлагать, не хочу вида промзоны над крышей :)]
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот добавил схемку разрезом трубы:
    - черным - ввод трубы от печи в дымовой канал
    - красным - дверцы прочистки
    - розовым - задвижки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сразу оговорюсь, что не понял, какая печь будет в бане... Может прочитал невнимательно... :|:
    И думаю имеется в виду одновременная работа всех приборов:
    1. Схема вполне работоспособна.
    2. Сечения каналов 140х270.
    3. Прочистки и задвижки кажется размещены правильно.
    А по поводу сендвичей вы зря так... Их же можно закрыть общим кожухом в цвет кровельного покрытия и будет смотреться единой трубой с общим таким же цветом зонтом.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Алексей большое спасибо! Банная печь будет Калита, которую планирую обложить кирпичным экраном/саркофагом.
    Речь действительно о варианте одновременной работы всех трех печных приборов... Извиняюсь если косноязычно сформулировал...:|:
    Про сэндвич трубы - уже примерялся, не удается объединить в один короб, мешает стропило, т.е. получается что одна труба будет на отлете.
    А вот вариант с двухканальной кирпичной трубой как раз получается без грубых нарушений ППБ.
  5. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Алексей! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться с схемой устройства подключения двух печей (в парной - типа Сварожич, рядом через кипичную стену Бренар) к дымоходам из сендвича. Вопрос для меня "очень темный", поэтому для начала хочу понять приципиальные схемы установки и монтажа.
    Задумка у меня такая же как и у автора темы, только с двумя печами на первом этаже (печи планирую топить отдельно друг от друга).
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Подключайте печи на разной высоте.
  7. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Спасибо за ответ!
    + я думаю, что на первую трубу у каждой печи надо ставить свой шибер:
    когда топится одна печь, дымоход другой закрыт.
