Бойлер в Обратку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andreu72, 09.12.10.
  1. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    За ранее всем спасибо кто откликнится на мой вопрос. Собрал СО своей сестре, сам эл.сварщик Тепловых Сетей. СО до этого только соберал 2раза без приборов, однатрубные. Проект составил знакомый.
    Котёл ТТ чугуный (модель не помню) рекомендовали в магазине из расчета V дома. Открытая СО. Радиаторы GLOBOL Sоб=200кв.м. 2.8м. 2 эт. высота патолков из бруса с наружи утеплитель+облиц.кирпичь, внутри - утеплитель, гипсокартон, стелопакеты.
    Можно ли установить бойлер в обратку перед котлом, в целях экономии эл.энергии? Кател работает в полсилы. На улице -25/-18, в доме +20/+24. СО работает безпроблем. Один теплотехник мне говорил что "чем выше температурный и высотный перепад, тем лучше". Проект схемы выложу.
    andreu72 , 09.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Бойлер, я полагаю правильнее будет вот так(см.влож) монтировать.
    Ваш теплотехник не говорил о том как трескается теплообменник у чугунного котла? И почему. :)] .
    Вот это почитайте, вместе с теплотехником,...за чаем. :|:
    Legatron , 09.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплотехник кое-в чем прав. Очевидно, имея в виду высотный перепад котел/система. А вот температурный перепад зависит от "высотного". Чем больше "высотный", тем меньше температурный. Что говорит о хорошей циркуляции..
    По схеме. Конвекторы - внимательно ознакомьтесь с их паспортом. Чаще всего оказывается, что они дадут тепло при ...150*.. А для ЕЦ - лучше не связываться. (из за способа циркуляции в них).
    Диаметры стояков д20 (надеюсь, сталь?) недостаточны для запитки трех приборов. На 2 прибора - д25 ст. На 3 прибора - лучше д32 (д25 для экономных ).
    Радиаторов ..недостаточно. Нужна общая схема и план (-ы).
    Сама схема обеспечивает все, что нужно. Главное - не помешать..
    А бойлер от системы лучше запитать отдельным стояком. Расположив сам бойлер выше котла. Не помешает и параллельное подключение эл. котла отдельно для бойлера. Переключение режима работы от ЕЦ или эл. котла - вручную или ..с вариантами.
    Lyko , 09.12.10
    #3 + Цитировать
  4. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    andreu72 , 10.12.10
    #4 + Цитировать
  5. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    Не хватало высоты всего 300мм пришлось ставить.
    Извеняюсь стояки с 3 приборами dy25.
    Не помешает и параллельное подключение эл. котла отдельно для бойлера. Переключение режима работы от ЕЦ или эл. котла - вручную или ..с вариантами.[/QUOTE]
    Учту при монтаже водоразбора
    Спасибо. Схему СО выложу
    andreu72 , 10.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Уточните,andreu72, диаметры труб, ипользованных в системе. На схеме написано Ду 57, Ду-условный проход, т.е. внутренний диаметр, есть труба с наружным Д=57мм и внутренним 50. Отсюда возникли сомнения по остальным трубам.
    Виктор Петрович , 10.12.10
    #6 + Цитировать
  7. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    Все размеры ст.труб указал внутренние
    andreu72 , 10.12.10
    #7 + Цитировать
  8. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    бойлер соберу как советовал Legatron.
    2 этаж не смог в 3D.
    andreu72 , 10.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Низ бойлера - выше котла.
    Lyko , 10.12.10
    #9 + Цитировать
  10. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    Еще есть мысль. Если соединить РБ 2 врезками , как радиаторы при однотрубной СО. Цель : не заморозить РБ . РБ находится на чердаке.
    andreu72 , 11.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если РБ нормально утеплён, то он не замерзнет, так как при нагреве воды в системе, излишек воды (из-за увеличения объема) поползёт в РБ и будет его подогревать. Это если у вас СО будет работать по принципу "затопил-СО нагрелась-спать лёг-СО остыла-опять затопил". Тогда у вас вода будет "ходить" в бачке. А если температура будет постоянной, то есть риск, что в РБ вода будет стоять (особенно если подвод к РБ выполнен трубой малого диаметра).
    Но для страховки, можно сделать как вы хотите. Работать будет. Утеплить обязательно. Где-то была тема про утепление РБ.
    Сварите регистры. Заодно ёмкость СО увеличите.
    Дед Банзай , 11.12.10
    #11 + Цитировать
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Мысль правильная, вот только с верхней точки (вход) не 16 МП , а мин. 20 . сталь, а выход из РБ можно МП 16, и теплоизалировать.
    funz , 11.12.10
    #12 + Цитировать
  13. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    РБ утеплён. Надеюсь хорошо. Прошлой зимой дохадила до -47 гр. Боюсь что температура более менее стабильна. Котёл не гаснет совсем. Подмерзал перелив при -30гр. Температура (котёл показал более 100гр). Открутил перелив(Мет.пласт).Хочу вырезать окно в РБ с верху
    andreu72 , 11.12.10
    #13 + Цитировать
  14. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    Почему сталь? Диаметр 20 для хорошей циркуляции.
    andreu72 , 11.12.10
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Не ,дело не в циккуляции,а в более свободном выходе воздуха из подачи в РБ. А что бы не замерзала трубка перелива, можно после запитки СО слить пару литров через дренажный кран , возле котла. Тем самым дать место для расширения воды в РБ.
    funz , 11.12.10
    #15 + Цитировать
