1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пол из доски
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ushakov, 09.12.10.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Настала пора подумать о полах. Установили лаги (сосновая доска 50х150) через 400 мм. В продаже шпунт 28 и 35 мм. Хватит ли 28-го, или 35-й брать?
    Еще вопрос. Планируется засыпка между лаг керамзитом. Фракция 10-20 для этого подойдет?
    Цена сосновой доски (35мм, 135 мм, 4 м) - 380 руб за м.кв. Цена лиственницы - 430 руб за кв.м.
    Оно того стоит? Насколько тяжело работать с лиственницей?
    Спасибо.
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Лиственницу тежелее шлифовать из-за ее твердости. Но твердость это то что нужно для пола. Заодно на этой операции можно проверить - лиственница это или подсунули что-то не то. Уж очень привлекательная цена на лиственницу. В Москве почти в 2 раза дороже. Но вы живете намного ближе к Сибири, наверное для вашего региона цены реальные. Желаю успехов
  3. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    400 мм между лагами - хватит для любой доски, тем более что шпунтованные половые доски держатся ещё и друг за дружку.
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    однозначно берите лиственницу. Действительно - цена очень привлекательная, правда, не сказано, за какой это сорт. А там разница по сортам очень приличная.
    Листва - материал более твердый и намного более красивый. По своим свойствам сильно лучше сосны, по крайней мере европейской.
    в вашем же варианте - это может быть сосна ангарская. Тоже очень красивая порода и по своим свойствам ближе к лиственнице, чем к сосне европейской.
    с таким расстоянием 27 мм в лиственнице будет абсолютно ок
  5. Rosignol
    Rosignol
    Rosignol
    согласен, лиственница - лучше всего. И вообще, на мой взгляд деревянные полы - самые красивые.
  6. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    При расстоянии между лагами 40 см несущая толщина пола должна быть 40 мм.
    В вашем случае, это доска как минимум 35 мм.
    Самое важное при работе с хвойной доской - это ее влажность. По Госту она может быть до 12%. Реально она высохнет со временем на объекте до 6-8 градусов (зимой) . После укладки появятся огромные щели. Решить проблему можно несколькими путями. Искать сухую доску (практически нереально), досушивать доску на объекте (возможно, часть доски придется отбраковать из-за коробления), или положить доску временно, а потом (через год) заново стянуть и закрепить окончательно.
    В работе лиственница не сложнее обычной «хвои». Может быть придется под саморезы в шип просверлить отверстия , чтобы не было при закручивании сколов.
  7. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Мой первый блин
    Дома в одной из комнат делал пол почти четыре года назад из шпунтованной доски 35 мм - первый блин. Зато своими руками. В целом устраивает. Как доски приколотил - так и лежат: никаких перетяжек не делал; и не замечаю, чтобы они "играли".
    Когда комната была пустой, сын устроил ралии на кресле с колёсиками - на лаке остались следы "колеи" (если смотреть под углом - как сфоткано).
    Лаги - брус 100*150 на 6 метров 7 штук, оказалось достаточно (если бы доска была нешпунтованной, пришлось бы чаще класть лаги).
  8. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Серкс, чем обрабатывали доску? чем красили? каким лаком покрывали и во сколько слоёв?
  9. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    2 baykal
    Механически ничем не обрабатывал - поверхность была достаточно гладкой, хотя и не идеальной (эти доски ещё называют европол, хотя, мне кажется, что это громковато). Покрасил потом лазурью по дереву Капарол (досталась на халяву), затем недорогим лаком по паркету в 4 слоя (сначала лаком Тиккурила - не хватило, потом Капаролом, перепавшим мне на халяву). Вот прошло почти 4 года - всё держится и сверкает.
    Каждый слой лака (кроме последнего) шлифовал вручную (получилось быстро) мелкой наждачкой (на банке с лаком так было написано). Помню, после первого слоя от лака на поверхности пола ворсинки дерева вздыбились, порхность была шершавой; быстренько пробежался наждачкой, протёр, и - второй слой лака. Стало гораздо лучше! И так после каждого слоя со шлифовкой - лучше и лучше.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите, надо ли перед покраской лаком покрыть доску антисептиком (например дыфатексом)?
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Симпатичный пол на фото.
    У меня вопрос есть: почему автор первого поста не спрашивает из чего лаги делать?
    Листвянка очень крепкая и долговечная. что не скажешь о европейской сосне - лаги нельзя увидеть не вскрыв пола и узнать что там с ними, как сложилась их судьба...
    Тема пола меня интересует очень. Лет эдак пять назад вскрывал пол в деревянном доме и вот что предстало моему взору: под шпунтованной доской 30 мм был найден рубироид, потом лежала необрезная доска набитая по диагонали, дальше была пустота 40 см и на дне местами лежала стекловата... Стало понятно почему так промерзал пол, откуда дули ветра и т.д.
    Разговаривал с знакомыми самостройщиками, те удивленно смотрели на меня и недоумивали - зачем бить слой доски на искосок... строитель один объяснил - так пол не будет скрипеть, только рубироид лишний...
    Может есть мнения по такому устройству пола, думаю что так и буду делать себе полы...
    Вскрывал сам и помогал вскрывать полы в разных домах, гаражах и т.п. Делюсь опытом:
    1. Деревянный брусовой дом, стоит на сваях, пространство между землей и обвязкой продуваемо, пол засыпан опилом - все доски пола и лаги как новые, хотя несколько лет назад порвался шланг подводки, хозяева уезжали на несколько дней, по счетчику вытекло 5 кубов... (получается 5 тон ) все просохло, ничего не сгнило, грибка нет...
    2. Дом построен из бруса, обвязка прямо на земле - фундамента нет вообще - дом очень старый, во время 501 стройки у нас так строили. естественно есть грибок, лаги в труху, нижние венцы в труху, доски пола гнилые.
    3.Гараж на санях брусовой, пол из доски 150х50, сверху линолиум засыпан опилом в перемешку со шлаком - там где находился шлак все сгнило. Шлак промерзает и на него намерзает конденсат...
    4. балок металический, стоял на земле, настил доски 150х60 сверху них ДСП, под балком устроен погреб, балок не отапливался - за 6 лет сосновые доски 150х60 сгнили полностью в труху. От земли идет влага, причем очень сильно идет.
    вывод для себя сделал такой: 1. утеплять нужно опилом или мин.ватой. 2. не накрывать в глухую - пол должен дышать. 3. под полом должно все вентилироваться.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Слоем в 15 см керамзит, как утеплитель, никакой! На плоских крышах со стяжкой под мягкую кровлю "тогда ещё" клали полметра!!
    Шлак в первую очередь гигроскопичен: предыдущий хозяин нашей дачи засыпал его под домик для осушения подполья. Эффект :super:!
    Керамзит, как гранулированный шлак (хоть и глазурованный керам. пылью) не годится для заполнения деревянных цокольных перекрытий.
  13. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Есть еще одна профессиональная и то же время простая технология: регулируемые полы.
    В отличие от обычных лаг, регулируемые лаги крепятся к основанию и при эксплуатации не сдвигаются со своего места. Точность и надёжность выравнивания то же не в пользу обычных лаг.
    Например, посмотреть и приобрести их можно в ДНТ или в Паркет-Холл.
  14. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Вот только регулируемый пол тоже несет проблемы!
  15. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, это шпунтованная доска? и какая ее ширина?
    Спасибо!
