Баня из кирпича или из дерева
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ol34, 09.12.10.
  1. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Добрый день!
    Возможно, эта тема уже поднималась, прошу извинения, из какого материала будет сделать баню не очень дорого?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Строительный блок Арболит. Сохранил практически все свойства дерева, но не имеет таких недостатков дерева, как горение и гниение. На форуме примеры постройки бани из арболита были описаны.
  3. Ol34
    Ol34
    Ol34
    арболит тоже самое что и блоки или нет, а по стоимости как?
  4. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Друзья
    Если строить баню по этому проекту, сколько примерно необходимо блоков?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Во врема СССР из арболита делали плиты и строили из этих плит дома. В настоящее время плиты формуют в паре мест, а в основном делают блоки из которых можно строить дома, бани и т.д.
    Стоимость у разных производителей разная. Коммерческие вопросы думаю правильнее обсуждать в личке.
    Свойства арболита можно изучить в интернете или здесь на форуме. Есть ветка посвященная собственно арболиту.
    Для того, чтобы прикинуть примерный объем необходимо понять, что Вы хотите получить от своей бани. Постараюсь объяснить. Для небольшой бани периодического использования достаточно толщины стены в 20см. Такая толщина арболита по теплу примерно равна срубу из бревна средней толщины. С такой стеной баня будет быстро прогреваться, но нужно понимать, что и остывать после помывки будет достаточно быстро. Если Вы хотите пользоваться баней регулярно(каждый день или через день) то думаю будет целесообразно увеличить толщину стены до 30см. Учитывая размер "баньки", думаю что 30 см для Вас более предпочтительно и является минимально допустимым вариантом. В таком случае объем арболита Вам будет нужен порядка 42 кубов, что допустим по льготной зимней цене в сумме составило бы порядка 135 т.р. Цена естественно с производства. К ней надо добавлять транспортные расходы. В сезон цена естественно будет несколько больше.
    Вот на этой страничке рассказывается про баню из арболитаhttps://www.forumhouse.ru/threads/79862/page-28
  6. Ol34
    Ol34
    Ol34
    дороговато выходит, может дешевле лучше из кирпича сложить
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно и из кирпича. Вот только будет еще дороже. Не забывайте, что кирпич в разы холоднее и значит стену придется в разы толще делать. А цена сложилась из того, что размер баньки сопоставим с небольшим домом 11,5 м на 7,5 м. По крайней мере именно столько я насчитал исходя из Вашего чертежа.
  8. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Арболитом в моей молодости называли цементно-стружечные плиты. Или это что-то другое?
  9. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    У меня баня из кирпича - толщина стены полтора кирпича - внутри обшита доской - зимой топить приходится долго - нужно качественное утепление проводить - очень большие теплопотери. Баню делал по необходимости из старой хозяйской постройки - сам - бы точно себе не стал строить ич кирпича
  10. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Теплоизолируйте фольгой кирпичные стены от обшивочной доски. Зачем кирпич прогревать?
  11. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Точно так и планирую сделать в ближайшем будущем - второй слой вагонки по первому с прокладкой фольги. Сделал бы и сразу но бюджет пока тю-тю!
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю что именно это Вы и имеете ввиду, если конечно не путаете с фибролитом. Арболит и фибролит ближайшие родственники. Отличаются фракционным составом древесины и плотностью, что в итоге их разводит в разные сегменты. Фибролит - утеплитель, арболит - стеновой материал.
  13. Ol34
    Ol34
    Ol34
    мне кажется если сделать полтора кирпича кирпич а далее 3-4 слоя пенопласта или любого другого утеплителя и все. обойдется дешевле или я путаю?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При периодическом использовании - это крайне нецелесообразно. Чтобы нагреть остывший кирпич у Вас будет уходить масса времени и денег. Неужели Вас устроит что с начала топки, мыться можно будет часов через 5-6?
  15. Ol34
    Ol34
    Ol34
    периодическое использование - это 1раз в неделю
