Вентиляционная решетка на фасаде (в чердаке)
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем serg3515, 09.12.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Возможно не в этой теме, но спрошу. Как правильно должна быть установлена вент. решетка в чердак. У меня с двух сторон на фасаде белая пластиковая решетка с наклонными рейками. Вопрос в связи с тем, что каким то образом мне туда снег наметает. Куда этот наклон должен быть? Или может на зиму чем закрыть ее? А то как то увидел даже что капельки на мансардном этаже появились.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    наклон ламелей (реечек решетки) вниз.попробуйте добавить мелко ячеистую сетку изнутри в порядке эксперимента.или что-то типа зимнего затвора-сплошной экран,опирающийся в лоток (корытце) и с боков закрытый чем нибудь п-образным для прохода воздуха.летящая снежинка, проскочившая между ламелей,ударится в экран и упадет в лоток где растает и испарится.но 100% защиты не получится.речь может идти о уменьшении нежелательной тенденции.перекрывать наглухо вентиляцию чердака надолго чревато.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, бывают ли такие вент. решетки размером 50х50 см или чуть больше? Не могу найти чем закрыть окно 50х50 см. Нашел только узкие решетки 13х45 см, думаю соединить их на общую рамку.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да бывают, их может не быть в ближайшем магазине... http://ventpromtorg.ru/upload/arktos/3.pdf
    Можно и так...
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Помогает... только сетку надо периодически менять - пылью забивается... Как вариант можно и так...
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть в продаже решетка нужного размера, но она представляет из себя просто ячейки. Я так понимаю, для чердака лучше решетка, выполненная в виде жалюзи, чтобы снег не наметало и дождь не попадал. Такие нашел только 40х40 см. Думаю, может быть рамку сбить деревянную нужного размера и в нее вставить решетку?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот моя, размер 50х80 см, полдня работы, из остатков пиломатериала. Угол наклона ламелей - 45 градусов.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Из того, что здесь представлено мне подходит по цене и по размеру РВ-1 и РС-Г. Можно ли сказать, что из этого лучше?
    На счет деревянной не думал, тоже вариант.
  9. искандер1509
    искандер1509
    искандер1509
    Казань
    Под такие решётки сетку мелкую обязательно, летом пчелы, мухи залетают .
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продаются специальные из винила, как и сайдинг.
    Продают те же, кто сайдингом торгуют. У Американцев видела. Размеры и цвета разные. Есть и под покраску.
  11. astravent
    astravent
    astravent
