Недорогая баня в деревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Skvoznik, 08.12.10.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер Форумчане.
    Решил поделиться своим опытом в строительстве своей баньки. Начало строительства июль 2010 г. Бюджет около 45 т.р. и огромное желание делать все своими руками.
    И так начнем повествование .
    Было куплено 5 кубов необрезной 25 доски и 2 куба 50 доски, 12 мешков цемента, гвозди различной длины, 10 рулонов руберойда, 6 упаковок базальтового утеплителя,4 бу опорых бетонных столба длиной по 4 метра и кусок бу трубы длиной 1.3 метра с толщиной стенки 7мм. вроде бы из основного все.
    Перед началом строительства предстояло снести старую насыпную баньку которая простояла около 40 лет.
    Ах да забыл сказать новая банька будет тоже набивной только в старой в качестве утеплителя были опилки а в новой базальтовый утеплитель.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Выкладываю фотографии более подробно небыло времени фотографировать т.к. строил в основном один.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вот еще немного.
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    и еще. + фото котла.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    С первого раза чтот неполучил.ось
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Размер 4.3х3.3.
    Забыл добавить котел тоже сам варил:|:.
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Жаль, видать неикому не интересно. А думал хотябы будет интересна конструкция и цена котла в итоге.(
  9. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Молодец ! Дешево и сердито!
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    народу все интересно, только всем писать лениво, не обращай внимания и продолжай )
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер , если кому будет интересно выложу примерные чертежи котла, или обьясню через скайп.
    Теперь по ощющениям эксплуатации - пока было тепло, баня грелась примерно 15-25 минут и можно парится причем вода в котле некипит. С наступлением морозов (-30 градусов) баня готова гдето через 45-50 минут. Благодаря форме котла(считай труба) теперь и пол также прогревается и становится оочень теплый.
    Из-за большего количества металла использованного при изготовлении котла, даже после того как дрова прогорели можно еще с успехом париться в течении полутора двух часов. Остывание бани и выравние температуры с улицей происходит в районе 3 суток.
    п.с. если у кого появятся вопросы спрашивайте.
  12. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Сколько и каких камней положили в каменку? Парилка и мойка в одном помещении?
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да парилка и мойко в одном флаконе(видать привычка сказалась, так строил прадед, дед и теперь я) по камням оснаовная парилка около 2 ведер камней и тыльная парилка около ведра камней.
  14. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    А шифер стоя вкопан?Вместо фундамента.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А печка для такой баньки не великовата? ИМХО места очень много занимает,можно немного компактней. А вообще-отличная банька получилась.
