Проблема с обраткой в батареях
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Max45, 08.12.10.
  1. Max45
    Max45
    Max45
    Всем здрасте.
    котел 32кВт, стои еще доп циркуляционный насос Грюндфос-60. отопление двутрубное, помоему так называется, разведено на 2 этажа, через 1 стояк т.е. 2 контура(верх,низ) заходят в котел. Все трубы пластиковые 3/4, вход/выход в батареи 1/2 (регулятор, и клапан спуска воздуха). Так вот, первый этаж топиться на ура, а вот второй не очень, горячая только первая и вторая батареи, а последующие заметно холоднее. Только вот непонятно почему, потому как и подающая труба и возвратная грячие, т.е. заход в батаерею горячий, а вот выход холодный (не циркулирует вода через батарею). Воздуха нет, проверял, давление в системе в норме, хотя кагда спускаешь воздух и антифриз через, маленький краник, батарея грееться. Помогите советом а то уже голову сломал над этим.[/COLOR][/SIZE] Да вот еще что, у моих соседей так же сделано отопление, дома один и тот же строитель делал, так и у них такая же ерунда.
    Max45 , 08.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Радиаторы алюминиевые? У меня газовали также пока не поменял их на стальные панельные. http://www.forumhouse.ru/threads/72697/
    Адель , 08.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Звездообразная схема? Возможное нет потока теплоносителя через холодные батареи. Надо перекрывать вентилями работающие батареи чтобы загнать теплый носитель в неработающие. Когда они разогреются открыть обратно.
    Stased , 08.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Max45
    Max45
    Max45
    вот схемка 2 этажа.
    Max45 , 08.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Max45
    Max45
    Max45
    радиаторы вроди биметал, но на 1 этаже проблем то нет все греют равномерно, а вот на 2 проблемки, а по поводу разогрева тож пробывал, сливал воду с воздухом через верхний маленький краник, все рано тока нет:(
    Max45 , 08.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Регулируйте подачу в радиаторы. На первом должно быть минимально открыто, на втором - чуть больше и т.д.
    Stased , 08.12.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Эскиз системы отопления "прицепите" к теме... укажите где, что греется . откуда куда "бежит"...
    Отвлёкся ... картинка уже в теме...
    alero , 08.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Max45
    Max45
    Max45
    они открыто полностью на верхнем и нижним этаже, котел стоит на 55 градусах, но на первом этаже на радиаторе руку долго не подержишь. Батареи все одинаковы, тока секций раное кол. Даже пробовал перекрыть подачу на низ, но все равно на 2 эт. не грелись.
    напора в системе хватает с избытком, раньше насос не стоял, гонял только насос стоящий на котле, мне посоветывали отдельно насос поставить, поставил и все тоже самое:)
    Max45 , 08.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Влад2011
    Влад2011
    Влад2011
    Барнаул
    Здравствуйте! Я бы попробовал сделать следующим образом. Те батареи которые очень горячие перекрыть и посмотреть насколько потеплеют дальние батареи и если они стали горячими, то слегка приоткрыл бы две первые. Если заработает просто остаётся отрегулировать первые две чтобы циркуляции теплоносителя хватало на все батареи. Просто по принципу наименьшего сопротивления основной поток расходуется первыми двумя батареями, остальным то что осталось
    Влад2011 , 08.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Max45
    Max45
    Max45
    да тоже пробывал перекрывать и батареи и трубу подачи внизу, пробывал перекрывать первые 2 батареи на 2 эт. ну эффект есть но не очень чуть теплее они становяться но не более. Просто не пойму в чем может быть дело. Ладно бы одна батарея так работала или 2, можно было бы предположиьть что свариварили выходы из батарей плохо. а так даже не знаю что думать
    Max45 , 08.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Свист
    Свист
    Свист
    Добрый день! Я, правда, не специалист, но: смущает на Вашей схеме один момент: после самой последней "еле теплой" батареи - подача и обратка спаяны. Это ошибка или на самом деле так?
    Свист , 08.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Max45
    Max45
    Max45
    ну да на самом деле, контур то должен замкнуться то, насос дует поток, поток огибает все систему и заходит в котел обратно.
    Max45 , 08.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Свист
    Свист
    Свист
    А, то есть это не петля после батареи, а замыкание контура в котле. Тогда понятно, а в противном случае выглядело бы странно.
    Свист , 08.12.10
    #13 + Цитировать
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так может внесёте ясность с какой стороны находится котёл? Там где обозначен стояк .. или там где "пресловутая "перемычка.:|:
    А то ребус какой то получается... зашунтировали систему отопления и ждём от неё полноценной работы...
    Рисуйте аксонаметрию на всю систему отопления...
    alero , 08.12.10
    #14 + Цитировать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там никакой аксонометри не дадо. Разводка 3/4" пластик, это 1/2" в переводе на сечение железных труб, на такое сечение труб нужен мощный циркуляционный насос. Я бы этим спецам за разводку веток 3/4" трубами одно место оторвал. На такое количество батарей разводка минимум 32 -й трубой и приличной мощности насос. Так вряд ли что исправите, просто насос не может прогнать теплоноситель на такую длину, вот и весь секрет. В конце веток никаких "закольцовываний" не должно быть, весь теплоноситель должен идти через батареи.
    viktor50 , 08.12.10
    #15 + Цитировать
