Выбор системы отопления и материалов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Посторонним В, 08.12.10.
  1. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в выборе системы отопления.
    Исходные данные.
    1. Площадь дома. 120-130м. Три комнаты. Одна полуподвальная (около 50). 2 над ней (около 50). 3 сбоку как бы между ними (около 20).
    1. Котел Бакси ЭКО 4 24F.
    2. Имеется около 70-80 м металлопласта 26 Valtec. Фитинги (около 80% Valtec), в основном тройники 26-26-26 и уголки 26-26 и 26-32. Все немного б\у, зато бесплатно досталось.
    Планирую Лучевую двухтрубную систему с коллектором. В каждую комнату свой контур+в теплый пол в одной+возможно в будущем гараж. Выбор даной системы обусловлем тем, что буду заменять поэтапно, т.е старую убрал, новую запустил.
    3. Радиаторы планирую Torex-алюминий. 350 и 500. В одной комнате низкие подоконники, 500 не встанет. В полуподвальной планирую 3 радиатора 500 по 8 зубов, В верхней 6 радиаторов 350 по 6 зубов (под каждое окно). В маленькой 2 радиатора 500 по 5 зубов.
    Теперь вопросы.
    1. Имеет ли смысл проводить МП?
    Минусы. Сложный монтаж по сравнению с ПП. Дорогие фитинги.
    Плюсы. Есть бесплатная труба и фитинги около 30-40 шт.
    2. Правильно ли я выбрал систему отопления?
    3. Интересуют мнения по выбору радиаторов.
    Заранее благодарен за помощь.
    Посторонним В , 08.12.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Комплексное решение вопроса гораздо быстрее будет "продвигаться" к завершению, если дополните свою тему архитектуркой здания , планы с размерами., с расстановкой приборов отпления на места, указанием мощности.. тд ... Наглядное "пособие" легче воспринимается...
    alero , 08.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    В ближайшее время постараюсь нарисовать...пока все в голове.
    Пока хотелось быы услышать мнение по выбору радиатора и использванию мп. Стоит ли с ним связываться. Фитинги больно дорогие. Или все таки вести ПП?
    #3 + Цитировать
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня металопластик стоит уже 4 года,не жалуюсь.главное брать не дешовый,а то он снаружи микротрещинами покрываеться от температуры свыше 90 градусов.
    kostya-73 , 08.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    Мне повезло)) У меня Valtec и бесплатно. С монтажем геморрой, больно хреново фитинги монтировать..
    #5 + Цитировать
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем сложность монтажа МП фитингов? Навинчивать вроде проще, чем сваривать.
    Вообще сразу встаёт вопрос, кто будет делать? Если наёмные, то за каждый поворот и стык трубы дополнительно платить.
    Если делать самому, то МП дает возможность легкого исправления, если чего не понравилось. По сравнению с ПП я как-то для себя прикидывал - реальной экономии на материалах не получилось, даже при полной покупке МП, а у Вас есть запас и не малый. Переход с ПП на металл не намного дешевле МП фитинга. А цену на трубу и фитинги надо смотреть с учетом толщины стенки трубы 20МП и 20ПП это не одно и тоже по внутреннему сечению.
    По качеству комплектующих можно сильно не заморачиваться. Не будет у Вас в СО 90градусов, и давление рабочее 1,5-2 атм. И радиаторы дешевые алюминиевые в таких условиях нормально служат.
    Константин Я. , 08.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    Набросал примерную схему, посмотрите и оцените:|:
    #7 + Цитировать
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, в маленькой комнате радиаторы по внутренней стене? Вроде по наружной правильнее?
    И надо знать теплопотери или хотя бы материал (утепление) стен, (перекрытий нижнего, верхнего)
    #8 + Цитировать
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так в здании одни окна.. стен почти нет...
    Это почти нормально... больше естественной освещённости...
    "Рудня" -это где...для восприятия климатическй зоны.
    Малость правда не совсем понятно где окна , где стены, где радиторы...
    alero , 08.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    не понял? в какой маленькой...напиши
    #10 + Цитировать
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    О немного "вьезжаю.".в картинку
    Длину радиатора выбирайте от 50%-75% от ширины окна..- это классика... лучшее сочетание.
    alero , 08.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    2 ком пл.20м
    #12 + Цитировать
  13. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    Климат ваш..)) Смоленская. В большойя написал где окна в маленькой не стал...2 окна напротив радиатора(которая 20кв)
    #13 + Цитировать
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тем более, вроде под окна радиаторы бы надо.
    #14 + Цитировать
  15. Посторонним В
    Посторонним В
    Посторонним В
    Рудня
    Все догнал...не сразу сообразил...Просто это кухня ...там мойка газовая плита холодильник стол.. сложно вести
    А в какую сторону что дожно быть ширше или ширее (кому как больше нравится) радиатор или окно?:)]
    #15 + Цитировать
