Обвязка ТТ котла высокие температуры
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем чичя, 08.12.10.
  1. чичя
    чичя
    чичя
    Челябинск
    Как ТТ котел обвязать?
    чичя , 08.12.10
    #1 + Цитировать
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    С помощью металлических труб и сварщика. Или я чего то не понял?
    rual , 08.12.10
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что там сварщику делать? Всё обвязывается металлическими трубами с резьбами, переходники, уголки, крестовины и т. д. Я нигде не применял сварку, котёл ТТ, система открытая, 11 батарей, два этажа, система на антифризе, второй сезон работает без проблем. Всю систему сделал сам.
    viktor50 , 08.12.10
    #3 + Цитировать
  4. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну как что? Где то трубу подержать, где то чего то подать. Мало ли что...
    rual , 08.12.10
    #4 + Цитировать
  5. чичя
    чичя
    чичя
    Челябинск
    На подачу стальную трубу 3 м. и на обратку 3 м, а остальное полипропилен армированный, кто-нибудь так делал , так как температура воды на выходе до 95 может быть не расплавятся ли ПП трубы?
    чичя , 08.12.10
    #5 + Цитировать
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я так делал. ППР выдерживает и 120 правда кратковременно. Но лучше и до 95 дела не доводить.
    rual , 08.12.10
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На ТТ котле, особенно при топке углём есть большой шанс вскипятить котёл, если зеванёшь с температурой на прямой. Какая разница (если стоит насос) в температуре у котла и в 5-и метрах, проверьте, не больше 1*. У меня вся система на железных трубах, кроме подводки к батареям, там М/П 3/4".
    viktor50 , 08.12.10
    #7 + Цитировать
  8. чичя
    чичя
    чичя
    Челябинск
    а если котел длительного горения только на дровах топится, от котла труба стальная 11/4 3 метра а потом 32 PPR25 на мигистраль на стоячки к батареям 25 труба тоже PPR25
    чичя , 09.12.10
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Охотно верю. Но думаю тут предостережение чуть в другом. Чтобы ППР не контактировал напрямую с нагретыми НЕ от теплоносителя частями котла.
    Я делал 40 ППР
    rual , 10.12.10
    #9 + Цитировать
  10. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    При обвязке своего котла (DAKON 24) я использовал металические трубы д32. плавно переходящие к входящему и выходящему флянцам в д76. Правильнее было бы стальную трубу подвести к первому радиатору. Далее можно будет пускать пропиленовую. У меня к сожалению из-за сложности онтажа не удалось чуть менее полметра подвести стальную трубу к первому радиатору. Поставил переходник и пришлось дотягивать пропиленовой трубой.
    Могу сказать из своего личного опыта что такой вид монтажа также может выдержать критические нагрузки. Совсем недавно загрузив топливо в котел пошел заниматься своими делами. Через полчаса решил проверить. Смотрю, стрелка на термометре уже как часовая стала накручивать часы . Если бы термометр был градуирован выше 120 то бы все наверно 150градусов. Как оказ-алось выбило вводный автомат (он у меня маленький на 16А) Перепугался страшно. Но вкючив снова циркуляцию оставалось только смотреть чтоже дальше будет. К моему удивлению все прошло успешно. Жидкость разогнал по всем радиаторам и был таков,
    Пропиленовые трубы вместе со стальными успешно все испытания выдержали.
    SuperMario , 10.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    SuperMario я искренне рад что трубы прошли столь жёсткое испытание и с честью его выдержали, иначе могло случится страшное. Однако не оставляет мысль что для ПП остаточным ресурсом может быть ещё 2-3 аналогичных испытания тогда как железо может выдержать ещё не одну сотню подобных нагрузок.
    Забаненный , 10.12.10
    #11 + Цитировать
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Да действительно стальным трубам по этим параметрам нет равных. К сожалению сложность монтажа стальных труб ограничивает их применения в (дачных условиях)
    #12 + Цитировать
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже с начала боялся сложностей с ними. Как оказалось главное - начать! )) А потом уже как по маслу! ))
    #13 + Цитировать
